Köszöntök mindenkit!
A címbeli mosógépet ha centrifugálásra kapcsolom, azt annak rendje- módja szerint el is végzi.
Mosásra kapcsolva (bármelyik programra), bezárja az ajtót, beengedi a vizet, de a motor nem mozdul. Kis idő múlva melegíteni is kezd, az idő telik, hibajelzés nincs, de a motor csak nem forgat.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Bevallom, nekem most került először ilyenfajta gép a kezem közé...
A motor háromfázisos, tekercsei háromszögbe kötve, 9 ohm körül mutat mindegyik.
Az elektronikáját átvizsgálva, hibás alkatrészt nem találtam. Csatlakozók, derótok rendben.
Mi lehet a baja?
A nyákra ragasztott cetlin ez áll:
CODE:21500967704 S/N:0927300267
FW1:09.21.00 FW2:1253 FW3:
Kérem segítsetek egy kicsit!
Üdv: Robi
Adott ez a nofrostos hűtőszekrény, amely rendszertelenül üzemmódokban ragad. Ilyenkor a kijelző elsötétül és éppen azt csinálja a végtelenségig, amit éppen a hiba bekövetkezésekor csinált, azaz vagy megy a kompresszor, vagy a keringető ventilátor, vagy épp semmit nem csinál.
Ilyenkor, ha kihúzom konnektorból és mondjuk rögtön visszadugom, akkor minden megy szépen tovább pár napig. Aztán a hiba újra előjön.
Szerintetek merre induljak el?
Szép napot!
Szeretném megkérdezni, hogy valakinek van-e tapasztalata Hotpoint Ariston mosigép eprom tartalmának frissítésére? Hibát nem találok, de mégsem működik megfelelően. Tesztprogram lemegy hiba nélkül, de a mosóprogramok már nem jól mennek.
Lehet rosszul tudom, de Arcadia esetén nincs eprom, csak mk, ugye? Szóval lehet nem is frissíthető?
WMF 7025
Opeles
Üdvözletem a kollegáknak!
Némi konzultációra lenne szükségem.
Gyakorlatozok ezzel a szerkezettel.
A gép kitakarítva.
A perifériák lepróbálva,ürítőszívattú 220 V ról külön elíndul,de amúgy semmit nem csinál.
A keríngető kondija jó 5MF és megy ,üzemben is,volt,hogy indult.
Szelepek jók veszik a vizet.
Ajtózár is működik.
Fenékkapcsoló jó,nincs zárva.
A vezérlés,na ez a kehes,a választó gomb nem akart odább lépteni,de hosszantartó nyomás után egyszer csak beindult a menű.
Viszont egy índítást is megcsinált,csak túltöltött,az űrítő szívattyú nem indult el,közben.
A ledek egyszer csak az összes villogni kezdett és onnantól semmit nem hajlandó,csinálni.
Tippem hogy a lúgszívattyú triakcja nagy valószínűséggel kakukk.
Maga a panel tápja is levan gyengűlve,jellemzően akkor csinálják ezt.
Sőtt ha erősebben csapom be az ajtaját akkor is öszevissza villog,ez még akár egy vezeték törés is lehet pluszban.
Mivel kivenni elég körülményes,és tegnap már nem volt időm se rá.
Esetleg ha valaki kűzdött már ezzel a típussal,hátha addig van irányadó ötlete is.
Aztán holnap kibelezem,és majd kiderűl a valóság.
