A címben említett hosszú nevű berendezés, csak szivattyúz. Az ajtót lezárja, bármely program kiválasztásánál az indítást követően kb 15mp múlva elindul a szivattyú. Az időt számolja vissza, hibakódot nem ír, a motort nem mozdítja, vizet nem ereszt be. Tapasztalt é valaki ilyet? Köszönöm a figyelmet !
A megoldást a lent említett törött smd 472 cseréjével a gép elindult. Kicsit keveseltem az ic tájának bemeneti ellenállását. De 5v-t rá adva az órajale eindult !! Köszönöm a segítséget !
Tudja valaki, milyen frekvenciák kell legyenek a címben szereplő inverteres new arcadia gépnek a vízszintszabályzóján? Gondolom a más hasonló modelleknél is ugyanilyen szenzor van, ha netán valaki tudna egy frekit mérni üres és tele állásnál. Az a gyanúm hogy a gép nem látja az üres szintet, programot nem indít, hanem csak szivattyúz kitartóan, hibát nem ad, bármilyen programra teszem ugyanez van.
Tesztüzemmódban víz beenged, forgat, kiereszt, csavar, de a végén csak szivattyúz megállás nélkül.
Dugulás nincs,tök üresen illetve a presszosztátról lehúzott gumicsővel is ugyanezt csinálja.
Perifériák jók, motor tekercsei okésak (amúgy tesztüzemben rendesen megy minden) fűtőbetét is jó, szigetelésre is, egyetlen dolog amin nem tudtam mit mérni az a szintszabályzó..
Segítséget, tippet köszönök előre is!
Üdvözletem a kollegáknak!
Némi konzultációra lenne szükségem.
Gyakorlatozok ezzel a szerkezettel.
A gép kitakarítva.
A perifériák lepróbálva,ürítőszívattú 220 V ról külön elíndul,de amúgy semmit nem csinál.
A keríngető kondija jó 5MF és megy ,üzemben is,volt,hogy indult.
Szelepek jók veszik a vizet.
Ajtózár is működik.
Fenékkapcsoló jó,nincs zárva.
A vezérlés,na ez a kehes,a választó gomb nem akart odább lépteni,de hosszantartó nyomás után egyszer csak beindult a menű.
Viszont egy índítást is megcsinált,csak túltöltött,az űrítő szívattyú nem indult el,közben.
A ledek egyszer csak az összes villogni kezdett és onnantól semmit nem hajlandó,csinálni.
Tippem hogy a lúgszívattyú triakcja nagy valószínűséggel kakukk.
Maga a panel tápja is levan gyengűlve,jellemzően akkor csinálják ezt.
Sőtt ha erősebben csapom be az ajtaját akkor is öszevissza villog,ez még akár egy vezeték törés is lehet pluszban.
Mivel kivenni elég körülményes,és tegnap már nem volt időm se rá.
Esetleg ha valaki kűzdött már ezzel a típussal,hátha addig van irányadó ötlete is.
Aztán holnap kibelezem,és majd kiderűl a valóság.
Hotpoint Ariston KRC 641 DB főzőlap, táp javítás után nem fűt.
Adódott ezzel a szerkezettel némi agybaj.
Tápja lett javítva, (hálózati túlfeszültség vágta haza) látszatra minden kijelző működik.
Kezelőfelület reagál.
Viszont a lapok nem fűtenek.
Van egy olyan opciója ahogy kezelésiben leírják hogy Demo mód.
Azt is lehet állogatni, de a fűtés továbbra sem működik.
Szóval a hozzáértőktől kérdem akad e valami ráolvasás stb. amivel életre lehet kelteni, vagy qka?
