A HOTPOINT WD440G elöltöltős MADE IN U.K. 9 éves mosógépnek a középső LED-je és a főkapcsoló villog . Lásd mellékelt rajz ! A rajzot kijáró kollégám készítette .Az adattáblán még látható számok : 0113 WD 440 G 47194208 . Nem tudom , hogy ez a hibakód mit jelent . Ehhez kérem a segítségeteket ! A segítséget előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
A címben szereplő mosógéppel van olyan gond, hogyha végzett a programmal és kikapcsolom de csatlakoztatva marad a hálózatra, akkor a kikapcsolástol számítva fél- egy óra múlva nem lehet a fő kapcsolóval bekapcsolni, csak ha ki húzom a konnektorból, várok kb. 5-10 másodpercet és amikor visszadugom, bekapcsol. Ha több töltet van egymás után mosva, akkor hiba nélkül működik. A panelt már korábban át mértem és forrasztottam ( talán elkokat is cseréltem, bár erre már nem emlékszem pontosan). A mostani alkalommal a hálózati kábelt cseréltem, mert a dugvilla meg volt égve, de sajnos a hiba jelenség maradt. A kérdésem az, hogy ezt mi okozhatja?
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Szervusztok!
Van egy Ariston MBA3832V / CM01XE kombi hűtőm, alul fagyasztó, felül hűtő. Egy kompresszor hajtja meg, mágnesszelep kapcsolgatja a hűtő és fagyasztó kört. Egy hete a fagyasztó alsó polca kezdett langyosodni, aztán a középső, majd a felső polc melegedett fel. Végül a hűtő is felmelegedett, a két sárga led villog, és csipog a hűtő.
Néhány dolgot cseréltem, most végeredményben a hűtő hűt, a fagyasztó nem, pár óra múlva csipog, és a két sárga led villog.
Amit eddig csináltam:
- kompresszor körüli indító kondenzátort és PTC relét cseréltem, vezérlőt kikötve közvetlenül elindítottam kompresszort. Szépen hűtött a hűtő, de a fagyasztó nem. Álló helyzetben megmértem a nyomást is, stabil. Tehát kompresszor jó, gázszivárgás nincs.
- kimértem, a kompresszor kap jelet a vezérlőtől, legalábbis 220 V-t mértem a kompresszor indító lábán.
- az elosztó szelep (szolenoid szelep) a hűtő bekapcsolásakor kattan kettőt. A doksi szerint a fagyasztó kör mindig hűt, de a hűtő kör csak akkor, ha a szelep átkapcsol. Ennek ellenére a hűtő hűt egyedül (ábrák mellékelve). Arra gondoltam, hogy vagy rossz a szelep, vagy el van dugulva a fagyasztó kör, vagy rossz a vezérlés, és/vagy a legutóbbi szervíznél a szerelő fordítva kötötte vissza az elosztó szelepet.
- a szelep ELBI 368 típusú (ábra mellékelve), neten nem találtam meg. Teszt képen ráadtam a vezérlő panel 4,10 csatlakozóján 220V AC-t. Kerregett 50 Hz-en, lehet egyenáram kell neki? Szerintem a mágnes kapcsol, bár ettől még lehet rossz a szelep.
- próbáltam úgy is, hogy a vezérlőt bent hagytam, hogy tudja kapcsolgatni a szelepet, ahogy szeretné és a kompresszort külön meghajtottam, de az eredmény ugyanaz. Majd megkocogtattam a fagyasztó hűtő bordáit, megmarkoltam a hőmérőt és hopp, elkezdett hűteni a fagyasztó, megjelent azonnal a dér a bordán. Szuper, így hagytam, de 5 perc múlva megint semmi. Tehát tud hűteni, nem lyukas, kompresszor jó. Szelep, vezérlés, érzékelő lehet rossz.
- mind a három hőmérséklet érzékelő értékét kimértem, és a mért értékek helyesek (ábrák mellékelve). Hűtő 4C, fagyasztó 20C, hűtőközeg -30C.
- a vezérlőn kicseréltem az elektrolit kondenzátorokat, ahogy javasolták sokan (ábrák mellékelve). A fele kondi más értékeket mutatott, de nem változott semmi. 2SK2865 MOSTFET-t megrendeltem, azt is ki fogom cserélni, bár a kompresszort bekapcsolja, szóval nem hiszem, hogy segítene. R13-at megmértem, jó.
- Mérések az alkatrészekre. A műszerem csak 20uF-ig mér, ezért a nagyobb kondikat 10uF kondival sorba kötve mértem és számoltam vissza az értéket.
- L1 mért: nem tudom kimérni multiméterrel, eredetileg színkód: Ibolya,Fekete,Piros,Arany 7KH, 5%
- R13 mért: 27.3Ohm, eredetileg színkód: Piros,Ibolya,Fekete,Arany 27Ohm, 1%
- C5 eredetileg: 3.3uF 400V, mért: 2.0uF, cseréltem 4.7uF 450V
- C10 eredetileg: 100uF 25V, mért: 86uF, cseréltem100uF 35V
- C13 eredetileg: 470uF 10V, mért: 483uF, cseréltem 470uF 25V
- C26,C27 eredetileg: 2,2uF 63V, mért: 1.97uF, cseréltem 2,2uF 100V
Itt tartok. Javaslatok?
L1-et kicserélhetem, ahogy ti is és a lengyel fórum is javasolja https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic712492.html
Service manual: https://elektrotanya.com/ariston_mba3832v_cm01xe.pdf/download.html
Ábrák nagyobb méretben: https://photos.app.goo.gl/xA5hN3LMdaabsHHl2
Üdv és köszi!
Krisztián
Udv. mindenkinek
Egy HOTPOINT 215009158.02 automata mosogep S/N 7051310442 RO MS tipusu gep ,minden funkciot elvegez de nem centrifugal.
Tudna e valaki segiteni (otlet ,kapcsolasi rajz foleg a vezerlese)
Elore koszonom.
Gyorgy
