Tudja valaki, milyen frekvenciák kell legyenek a címben szereplő inverteres new arcadia gépnek a vízszintszabályzóján? Gondolom a más hasonló modelleknél is ugyanilyen szenzor van, ha netán valaki tudna egy frekit mérni üres és tele állásnál. Az a gyanúm hogy a gép nem látja az üres szintet, programot nem indít, hanem csak szivattyúz kitartóan, hibát nem ad, bármilyen programra teszem ugyanez van.
Tesztüzemmódban víz beenged, forgat, kiereszt, csavar, de a végén csak szivattyúz megállás nélkül.
Dugulás nincs,tök üresen illetve a presszosztátról lehúzott gumicsővel is ugyanezt csinálja.
Perifériák jók, motor tekercsei okésak (amúgy tesztüzemben rendesen megy minden) fűtőbetét is jó, szigetelésre is, egyetlen dolog amin nem tudtam mit mérni az a szintszabályzó..
Segítséget, tippet köszönök előre is!
Üdv. Mindenkinek . A gépbe volt egy kevés víz az ajtó lezárva , de egy zokni és némi apró pénz eltávolítása a szivattyúhoz vezető harmonika csőből a kifolyó víz szabad utat kapott , de az ajtó lezárva és ott a kis piros kulcs. Szivattyúzásra kapcsolva kiír 3 perc de csend és egy idő után vissza számlálás nélkül 0 perc majd F05. Centrifugára kapcsolva kiír 13 perc , dob forog és végig megy a program szivattyúzás nélkül.Bár melyik másik programon (ahol vizet is kellene fel venni ) kiírja a hátralévő időt és elindul egy végtelen szivattyúzás (lehet , hogy ott is kimenne F05-re , csak már nem vártam meg ).
Van ennél a gépnél hiba kód törlés ? Mert mint ha nem tudná magát túl tenni azon hogy el volt dugulva. A lezárt ajtó is összefüggésbe volna ezzel a hibával. Valami ötlet?
A címben szereplő mosógépnek kellene az ajtózsanért kicserélni, azonban ehhez szét kellene bontani az ajtót, de semmi csavar nem tartja, úgy tűnik mintha össze lenne hegesztve, vagy borzasztó erős patentek tartsák.
Bontott ilyen ajtót valaki? Nem akarok eltörni benne semmit.
Köszönöm előre is a válaszotokat!
Sziasztok Kollégák!
Megtaláltak egy ilyen kerámia lapos főző alkalmatossággal...
Bekapcsol,a fokozatok állíthatóak,de nem melegít és kb.1 perc után F18 villog a kijelzőkön..
A relék nem kapcsolnak,a kijelzőn és a vezérlésen kivűl semmi nem működik...
Van tapasztalat ezen a téren?
Köszi Tomi
