A címben szereplő mosógéppel van olyan gond, hogyha végzett a programmal és kikapcsolom de csatlakoztatva marad a hálózatra, akkor a kikapcsolástol számítva fél- egy óra múlva nem lehet a fő kapcsolóval bekapcsolni, csak ha ki húzom a konnektorból, várok kb. 5-10 másodpercet és amikor visszadugom, bekapcsol. Ha több töltet van egymás után mosva, akkor hiba nélkül működik. A panelt már korábban át mértem és forrasztottam ( talán elkokat is cseréltem, bár erre már nem emlékszem pontosan). A mostani alkalommal a hálózati kábelt cseréltem, mert a dugvilla meg volt égve, de sajnos a hiba jelenség maradt. A kérdésem az, hogy ezt mi okozhatja?
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Hotpoint Ariston AQD1071D69 EU/B mosógép program indítása után kicsivel F13 hibával megáll.
Szárító modulban már kicseréltem az ntc érzékelőt és a csatlakozóját is.
NTC 20kohm értéke paneli eljut,
Elektronikán hibát nem találok.
Fűtőszálak hibátlanok.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
a fenti - már nem fiatal - készülék azt csinálja, hogy mosás indítás előtt a beállított hőmérséklet magától össze-vissza ugrál, mintha a gombot nyomogatnám. Mosás alatt is ugyanez a jelenség, de ekkor már nem állítódik el - tiltva van ez a kezelőszerv - 3 gyors csipogással jelez ilyenkor. Vagyis mosás indítás előtt kicsit lutri, hogy valóban a kívánt hőmérséklettel indul el a program, mosás közben pedig rengetegek csipog véletlenszerűen.
A kezelő panelt kivettem, átnéztem, a kérdéses mikrokapcsoló biztosan nem kontakt hibás, lenyomáskor határozott kattanás után zár. A forrasztások szépek nagyító alatt is, a kirikus alkatrészeket megmértem, átforrasztottam, rendben vannak. A program tárcsát kontakt sprével és alkohollal megtísztítottam, kifogástalan aranyozott felület.
Nagyon úgy néz ki, hogy nem mechanikai jellegű a hiba, hanem inkább elektronikus. Egyszerű konstrukció, van rajta egy MCU, kapcsolók, ledek, elég sok passzív elem, de semmi kirívó. Kb. egy éve kezdte ezt a random csipogást, az elején nagyon ritkán és ahogy halad az idő, egyre gyakoribb a jelenség. Az, hogy még start előtt elugrik a hőfok, 2-3 hete jött elő. A programok egyébként rendben lemennek, más probléma nincs vele, F-es hibakód soha nem jelenik meg.
Külföldi fórumokon rengeteg "három gyors csipogás" jellegű panasz van, de semmi konkrétum, azt gondolom ez valami típushiba lehet, ami a korral jön elő. Esetleg valaki találkozott már ilyennel, van valami ötlete ?
A panel felirata: 15002472-03 / EDT154-10
Ilyen panel
Köszönöm,
imedve
Üdv. mindenkinek . Mindent csinál , vizet vesz , forog , mos , de mikor szivattyúzni kell , csak hallgat . Szivattyú jó , de próbára cserélve . Hiba kód nincs . Ez egy 3F motoros szárító mosó , pazar megoldással , a panelon relé kapcsolná a szivattyút .Van ennek teszt programja ?
Emlékeim szerint 8-9 éve volt egy megoldatlan Hotpoint - Ariston Aqualtis ugyan ilyen hibával , az csapágyas is volt és egyszerűen nem találtam megoldást , akkor szétbontottam .
Most csak a panel van nálam . Van valakinek valami ötlet-tapasztalat ?
