Sziasztok Kollégák!
Meggyűjt a bajom a fenti mosogatógéppel!
Előzmények:
Az előttem járó kolléga kicserélte az inverteres motort benne,mondván hogy az rossz volt,de még a panel is hibás!
Az eredetileg benne lévő motor "s..ni" lista szerint COD00257903(indesit) névre hallgat,ami most benne van az egy VSM-E1 SWB motor(whirlpool).
Ezen a motoron is 2 csatlakozó van,az egyik a 220V(amit meg is kap),a másik egy három vezetékes csati,aminek az egyik lábán 12V van,a másik kettőn semmi.
Jól jönne valami segítség,akár egy rajz,akár bármilyen ötlet,tapasztalat..
Megmondom őszintén az inveteres motor vezérlése sem teljesen tiszta,mármint az része,hogy mit kéne kapnia a 220v-on kívül.Ugyan is az sem biztos,hogy a három vezetékes csati lábkiosztása egyáltalán megegyezik az előzőleg benne lévő motoréval.Ezt csak abból merem feltételezni,hogy az a csatlakozó is cserélve van amin a 220V beérkezik.
Köszönöm a segítséget!!
Üdv Tomi
jó napot a fent nevezet részemről ismeretlen típusú mosógép, vezérlő panel kapcsolási rajzát keresném ha meg lenne valakinek.
Az volna a kérdésem még, hogy nincs a birtokomba a vezérlő panel kábel korbácsa ,csak a programválasztó meg a mosógép motor,ha rá kapcsolom a hálozatra a mosógép vezérlő panelját be tudom kapcsolni a kijelzőt hogy működjön vagy csak abban az esetbe működik a kijelző ha még valamelyik periféria rá van kötve a vezérlő panelra. Előre is köszönöm a válaszokat.
Tudja valaki, milyen frekvenciák kell legyenek a címben szereplő inverteres new arcadia gépnek a vízszintszabályzóján? Gondolom a más hasonló modelleknél is ugyanilyen szenzor van, ha netán valaki tudna egy frekit mérni üres és tele állásnál. Az a gyanúm hogy a gép nem látja az üres szintet, programot nem indít, hanem csak szivattyúz kitartóan, hibát nem ad, bármilyen programra teszem ugyanez van.
Tesztüzemmódban víz beenged, forgat, kiereszt, csavar, de a végén csak szivattyúz megállás nélkül.
Dugulás nincs,tök üresen illetve a presszosztátról lehúzott gumicsővel is ugyanezt csinálja.
Perifériák jók, motor tekercsei okésak (amúgy tesztüzemben rendesen megy minden) fűtőbetét is jó, szigetelésre is, egyetlen dolog amin nem tudtam mit mérni az a szintszabályzó..
Segítséget, tippet köszönök előre is!
Udv. mindenkinek
Egy HOTPOINT 215009158.02 automata mosogep S/N 7051310442 RO MS tipusu gep ,minden funkciot elvegez de nem centrifugal.
Tudna e valaki segiteni (otlet ,kapcsolasi rajz foleg a vezerlese)
Elore koszonom.
Gyorgy
