Egy kedves ismerősömnek az autójában megadta magát a DVD. Mivel ez egy BMW530D ez a DVD a navigációs lemezt is kezeli. Megnézték szervízben és azt mondták lézerhibás. Tisztították de nem javult. Javítani nem tudják de komplett navígációs egység csere lehetséges csillagászati áron. Tudtok e segíteni milyen lézer kellhet bele és egyáltalán beszerezhető e? A gond ott kezdődik hogyha kivesszük ezt az egységet akkor az egész komputeres rész leáll. Ezért nem tudok róla többet.
Öregtamás és Exgálkás gatyit felkötni itt a szép feladat.
Segítséget előre is köszönöm Laci
Kaptam egy ilyen autórádiót, örültem is neki egy darabig, mire rájöttem hogy kijelzője nincs neki. Még nem adtam neki tápfeszt, így vakon el lehet ezt indítani? A kódja megvan.
A neten találtam egy oldalt miszerint számítógéppel kommunikál, de programot nem találtam hozzá.
http://teletehnika.km.ru/articles.php@id=135.
Egy Becker Europa 2000 (BE1100) Merci rádió kódját szeretném megtudni. A kalkulárorok zöme 4 digites sorszámot kér. A rádión az alábbi számok vannak:
Serial-no: B4678417
A 002 820 78 86
110 1042 475-254
Előre is köszönöm.
Hali mindenkinek.Kellene egy kis segítség.Vettem kéz alól a fent említett erősítőt, ami az eladó szerint még sosem volt javítva.
Belevilágítottam és sajna gyorsan kiderült hogy az egyik oldali végfok bizony már volt javítva, mert a gyári 2SA1104/2SC2579 végtranyó páros helyett, 2SA1106/2SC2581 található.Ez nem is volna akkora baj mert picit még erősebb is mint a gyári.De viszont van egy olyan hiba jelenség hogy a készülékben KB 15-20 perc üzem után a hűtő borda annyira átmelegszik. hogy már az erősítő tetejét is alig lehet megfogni.
Meg ez mellett még van valami kontakt hiba is, mert az egyik oldalon a hangszín csak akkor érzékelhető, ha valamelyik hangszín gombot megfeszítem.De ez a kisebbik baj, a nagyobb az előbb említett felmelegedés ami miatt egy idő után a védelem lekapcsolja a hang dobozokat is a végfokozatról.Egyébként ezektől eltekintve tökéletesen egyformán dolgozik a két oldali végfokozat.Ha valaki tapasztalt már ilyesmit, és tudna segíteni az jó lenne.Én arra gyanakszom hogy gerjed az egyik oldali végfok, de ez csak tipp.
