Van egy Technics SU-V55A erősítőm. Előéletéről nem tudok semmit. Elsőre bekapcsoltam tökéletesek voltak a visszajelzések ,relé behúz úgy ahogy kell.(valószínű 1-2 évet állt)
Második bekapcsolásnál már nem húzott be a relé. 10-bekapcoslásból 1-2xbekapcsolt. (Behúzott a relé)
Tápfeszültségek rendben. Kijelző panelen a LEDek, csatorna helyzet állapotjelzők világítanak.
Valószínű a védelem aktív és emiatt nem húz be a relé. (Forrasztásokat átnéztem nagyítóval, szép állapotú a PCB nincs olvadás,égés nyom.)
AN7073 a védelmi IC. Gyári rajz alapján a feszültségeket kimértem. Rajz alapján a Q601 2sa992 tranzisztoron keresztül kapja meg a relé a pozitív feszültséget.
Sajnos itt elakadtam.
Mivel érdemes folytatni a méréseket?
Hogyan tudom kiszűrni hogy a végfokozat IC nem e zárlatos? (és amiatt aktív a védelem.)
Az erősítő típusa:
Technics SU-V55A
Válaszokat és segítséget előre is köszönöm!
üdv Csady
Tiszteletem mindenkinek!
Egy FM tramszmitterrel kapcsolatban szeretném a véleményeteket megkérdezni.
Vettem használtan egy Soundfly SD GWT-500 típusút.
Működik de elég hervadt a hangja. Jól hallható az alapzajt, sistergést, sercegést lehet hallani, és talán a teljesítménye is kicsi,
mert ha kézzel közelítek felé nő a sistergés a rádióban. Ezelőtt egy régebbi KÖNIG gyártmányút használtam aminek ilyen jellegű
hibái nem voltak de a kevés szolgáltatás miatt cseréltem ki. Azt szeretném kérdezni hogy aki használt már ilyet mit tapasztalt?
Ha gyárilag ilyen milyet javasoltok? Előre is köszönöm az esetleges válaszokat Majzinger
Jó napot mindenkinek--hozzám került egy kenwood kdc8080 tipusú autórádió,amelynek nincs meg a mask key távja,ezért tettem egy másik dumpot hogy ne TRANSMIT1 legyen,most müködik is,csak a kijelző panel többet nem fordul be...a kérdés , hogy ez attól van hogy a védelem ki van kapcsolva,vagy valamilyen dump hiba? üdv!...
Tulajdonképpen nem csak ide tartozik, de egy mikrofonerősítőnél találkoztam a dologgal:
két teljesen egyforma SMD IC áramkörében találkoztam két-két ilyen feliratú SMD ellenállással: 01X. a négy ellenálláson négyféle értéket mértem: 10ohm, 400ohm, 800ohm és 20kohm. Azt gondoltam, hogy mivel leginkább nyúlni szoktak az ell-k, a legkisebb a legvalószínűbb, meg a szám is erre utalhat. Én még soha nem találkoztam ilyen jelzéssel, de lehet, hogy csak azért, mert újszülött vagyok (60 éves). Mindegyiket 10ohm-ra cserélve jó lett az erősítő. De még egy kis ráadás: találtam benne 01A, 59A, és 69X jelzésű ell-kat is. Tud ezekről valaki valamit?
