Vettem bagóért a vaterán a címben említett 4.1 aktív subwoofer-t távkezelője nélkül hibásként hirdetve. Jó lenne beüzemelni,mert miután szétszedtem derült ki hogy elég komoly darab.Full alumínium láda(amit először müanyagnak néztem :) ) Beépített digitális dekóder. Ráadásul úgy néz ki minden csatornája,kapcs. üzemű tápegysége működik. Így is szólnak de nem tudom a vezetékes egység nélkül szabályozni a hangerőket. Csatlakozója az 5.1-es hang kábelekéhez hasonló.
Mellékelem a csatlakozók és a vezérlő képét.
Érdekelne a vezérlő szerkezete és bekötése,hogy pótolni tudjam a hiányosságot.Akkor nem kellene vacakolnom a kiméregetéssel.
Köszönöm a segítséget.
Hy all, ha valakinek megvan a fenti ic adatlapja küldje el nekem legyen szíves, köszi.
Ez 1 kivezérlésmérő ic és SONY gyártmány
Üdvözletem a Tanyásoknak.!
Kaptam egy Denon UPA-500 rádiót.Tápegység javítása után és a kijelző világításának izzósról LED-esre történő átalakítása után a következő a jelenség. Az állomás keresés elindul de nem áll le mert nem talál állomást. Az Lm 7000 PLL IC 1 és 20 láb között lévő 7,2 MHz-es kvarc kimenetén szkóppal vizsgálva nem látok jelet.Szerintetek a kvarc a rossz vagy az IC? Milyen tapasztalatok van ehhez hasonló hibák esetén? A mikrokontroller felől jönnek az impulzusok. A PLL IC -nél a tápok rendben vannak.Csere esetén hol lehet venni LM 7000 IC-t?
Ebben a témában kérném a segítségeteket.
Pistili
Üdvözlet mindenkinek!
Adott a címben említett rádiós erősítő,amikor hozzám került semmilyen hangot ne adott ki,a táp egyik ágában a biztosíték ment ki csere után már szól is,de FM sávban hangolva csak folyamatos sistergés hallható semmi változás nem érzékelhető.Mi lehet a probléma,találkozott már valaki ilyen hibával?Rajzot sem találtam hozzá,esetleg tud valaki?
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
