Van egy KST-MV114LA1-3 tuner kockával szerelt mini hifi készülék javításon (típus nem érdekes), a gond az, hogy a tuner, ha automatikus hangoláson van nem talál egy adót sem, kézi hangolással be tudok hangolni több adót is élvezhető minőségben, néha még az RDS jelet is beolvassa. De alapvetően úgy tűnik, hogy sokkal érzéketlenebb, mint a szokványos tunerek (bár lehet, hogy ez "alap" tulajdonsága ennek a tunernek).
A tunerről
EZT találtam, miszerint az 1 és 2 láb szolgáltat 'tuned' és 'stereo' jeleket, ezek sima szint érzékeny jelek. Kipróbáltam, ha művi úton alacsonnyá teszem a 'tuned' jelet, az automatikus hangolás megáll és egy kis led is felvilágít az előlapon. Sajnos nincs FM szignálgenerátorom, katalógus adat szerint a tunernek 18-28dBu jelre már meg kellene állnia a hangolással, rendes szobai T-antennával ez soha nem történik meg Budapesten, míg más tunerek ugyanott, adott esetben rosszabb antennával is biztosabb vételt nyújtanak. Hogyan tudnék előrébb lépni a probléma lokalizálásában (megoldásában), valaki esetleg tudna nekem ebben segíteni?
Blau 41 autós cd-s rádió a lemezt elnyeli,le is játssza,de nem reagál az eject gombra.Gomb mérve működik rendesen.
Valakinek volt hasonló problémája?
Unitra Diora készülék hibás végfok IC-jének pótlásához keresek kompatibilis típust. A gyári UL1402R, ez dual-in line tokozású, kétoldali hűtőzászlóval.
Köszönöm, ha van valakinek kipróbált ötlete!
Clatronic AR 773 DVD&TFT (Rostock Rkbth43) nincs kijelzés.
Széttúrtam a netet, de semmi használhatót nem találtam. Van rajza vagy ötlete valakinek?
Köszönöm:
Tibor
