A fenti multifunkciós nyomtatóm rendetlenkedik. Bekapcsolás szkennelés patroncserénél hibamentes.
DE amikor a fejbeállítási tesztlapot nyomtatná, vagy fénymásolnék, vagy nyomtatnék elkezdi és kb 2cm hibátlanul kinyomtat majd megáll és kiírja Patronhiba a monitoron ez a hibakód jelenik meg $CartridgeName1$
Ennél a típusnál a fej és a patron egy egység a színes 22 a fekete 56 típusú. Csak gyanítom hogy a színes patronnal lehet gond mert amikor a beállító lapot elkezdi nyomtatni a színes részig megy utána jön a hibaüzenet, illetve ha színest fénymásolnék akkor egyáltalán nem jelenik meg színes nyomat a papíron csak a fekete részletek és 1cm után áll le. Mivel több patront is belepróbáltam tanácstalan vagyok. Sajnos ez a típus mindkét patront kéri csak úgy hajlandó dolgozni.
Laci
Van valakinek valamilyen olcsó, működő nyomtatója xp-hez?
Bármilyen érdekel, nem feltétel a színes nyomtatás.
Akár lehet mátrix is, csak működjön xp alatt.
szerk: Elnézést a kérdezőtől, de egy kicsit átírtam a szövegét, és a topik címét. Egy picit bántotta a szemem a fogalmazás és a helyesírás ilyen fokú mellőzése. /pihe/
Ez volt az eredeti szöveg:
"nincs valakinek olcso nyomtato xp-hez bármijen érdekel csak legyen fekete patron
akár lehetmatriks csak kegyen lemez kp-hez"
Üdv. mindenkinek!
Mindig áramtalanítom, mivel ritkán használom, ez egy megkímélt otthoni nyomtató. 15 év alatt egyszer töltöttem bele port (eredeti kazetta), de arra már nem emlékszem, hogy előtte is volt ilyen vagy csak azóta. Bekapcsolom, csak teker, zúg sokáig, de nem áll üzemi állapotba.
Kikapcsolom, tonerkazettát mozgatom, rázogatom, visszarakom, néha csak sokadik próbálkozásra áll be.
De nem tudom, mivel van ez összefüggésben, figyel valami paramétert a kazettában, hosszabb idő alatt összetapad a por, vagy mit csinál ilyenkor? Kevergeti a port?
Vagy nem is azért indul el, mert én rázogatom a kazettát, hanem "magától" is beállna, sokadik bekapcsolásra? Próbáltam úgyis, de nehezen megfogható, hogy mitől javul meg végül.
Egy dolog, hogy fel kell neki fűteni és arra vár, de normális esetben az nem tart sokáig.
Mostanában többször előfordult, hogy nehezen tudtam működésre bírni. Kazetta oldalán kivettem a dugót, belenéztem, por van benne láthatóan, nagyjából a lyuk alsó széléig.
Köszönöm előre is!
Tiszteletem a Tanyalakó kollégáknak!
Nem szokásom morogni gyári szervizek miatt, de az alábbi eset elrettentő példája a mostani gondolkodásmódnak.
Nem javítunk, cserélj készüléket!
Szomszédom mindent tudó nyomtatója, szkenere, és másolója, mely nem is az olcsó kategóriás készülékek közé tartozik, megállt festékpatron elakadás hibaüzenettel.
A szakszervizbe elvíve, látatlanban megállapították, hogy amennyiben garanciális lenne a készülék, akkor cserélnék, így, mivel garon túli, vegyen egy újjat.
Ez céges munkaeszköz, tehát tejben-vajban, gyári patronban fürdik, és érthető, hogy gazdija teljes elkeseredésében, és jogosan felháborodva megkeresett, hogy megtekinteném-e?
Készítettem néhány képet, a mindössze 4(négy) csavar kicsavarásával levett olvasó eltávolítása után. A képek magukért beszélnek, hogy mit képes okozni, ha egy autó karanbolozik, egy nyomtató patron-szánnal! A szét, és összeszerelés, a javítás néhány percet vett igénybe.
Feltételezem, hogy a szakszervizben, nem keresték volna a szétszedéshez szükséges csavarok helyét ennyi ideig sem, mint én.
Mivel fényképes beszámoló, csatolom az elkövető képét is.
Üdvözlettel:
exGelkás
