Van egy 8560-as HP-m, win 10 64 bit. Egyik napról a másikra nem látta az usb-s kártyaolvasóban az sd kártyát, de a minitools látja, és megmutatja, milyen partíciók vannak rajta, illetve ugyanezt csinálja külső hdd csatolóval is (usb-sata). A másik gépemben hibátlanul működnek az eszközök, ezen viszont magát az eszközt látja, csak a benne lévő lemezt nem. Mintha nem raknék bele sd kártyát, vagy HDD nélkül dugnám be az usb sata csatolót. A sima pendrive-ot viszont hibátlanul látja.
Van erre ötletetek?
Jácint
Diskmanagerben hozzákellett rendelni egy meghajtó betűjelet.
https://youtu.be/DL7zpPx4D9o?t=167
Adott egy HP8540p gép és a Win7 mellé szeretném feltenni a Win10-et. A Win7 MBR alapú lemezre ment de a Win10 GPT alapot kér de nem lehet csak teljes lemezt konvertálni. (Egy videón láttam a telepítéseket , ott "a videó szerint " működött a telepítés.) Van megoldás egy lemezre esetleg 2 lemezen megtudom oldani de akkor a boot lista kelene a bekapcsoláskor a választhatóság miatt. Most is így vagyok fent de a betöltéskor a Win7-et csak biosból tudnám előre venni.
Köszönöm.
Szebb napot!
Adott egy HP DV7 csodagep la-4083 alaplappal!
A hiba a kovetkezo:
-aksi nelkul abszolut nem reagal semmire, bekapcsolo gombra se. Megvannak az alap feszultsegek 3,3V 5V 19V (a bekjapcsolo gomb is megkapja)
-ha az akkumulator is benne van a bekapcsolo gombra egy pillanatra (kb. fel masodperc) reagal! Felgyul majd kialszik a power led!
-mertem benne egy sort es ilyenkor megindul az egesz alaplap egy pillanatra , a kapcsolasi rajzban (feltoltottem az adatbazisba) szerepel egy "bekapcsolasi procedura" ami mutassa hogy mi mi utann indul meg, (pl. syson, s4, s5, +1,8V stb.) milyen signalok kell aktivak legyenek hogy bekapcsoljon a gep.
Ezeket a jeleket en mind kimertem ez meg vannak addig a "pillanatig" amig probal a gep elindulni.
Zarlatos kondit , FET et nem talaltam.
Valaki talakozott mar hasonlo hibajelenseggel ?
Esetleg tipp vagy 5let ?
Koszonettel Szilard!
Szervusztok Tisztelt kollégák !
A címben említett notebook néhány billentyű (5, 6 , t ,z, ) nem működik .
A diagnózis megvan : a bill kábel szakadt az alsó részen 2 vagy 3 ér kidörzsölődött esetleg szakszerűtlenül próbálták kiszedni .
A neten találtam néhányat , elég húzós ára van a bill-nek 15-20 EFt között .
Azt szeretném kérdezni nincs-e bontott billentyű valakinek , felesleges .
Reális áron megvenném .
Köszönettel lm
Megoldva köszönöm.
