Az alábbi hp elitebook 8730w nn270ea#abd gép jutott a birtokomba hibásan (céges selejtezés során) RAM nélkül, előéletéről semmit nem tudok.
Bekapcsolás után LED-ek világítanak megfelelően de hűtés nem indul, képernyő nem indul még háttér világítás sem. Viszont a caps lock és a num lock 3* villannak ami RAM hibát jelent a leírások alapján. (terméseztessen RAM-ot tettem bele és úgy próbáltam.)
Tapasztalataitok alapján milyen irányba induljak a javítással?
Bármilyen ötletet szívesen várok! Segítségeteket előre is köszönöm!
További szép napot!
Üdv András
Uraim kérlek titeket segítsetek nekem. Hoztak egy PC-t HP Compakt d530 usdt ami megfelelő felszereltségű kivéve a VGA-t az alaplapi,és szeretnék kártyát belerakni de! csak egy PCI aljzat van mint bővítési lehetőség a gépben. Szóval szeretnék egy olyan VGA kártyát amit a fehér PCI foglalatba belemegy és hogy még bonyolítsam a helyzetet a hely szűke miatt nem fér bele amit találtam mert kb. 3cm hosszabb a kari. A fészek mérete 137.5 x 95 mm a képen láthatjátok hogy mi a kritikus rész az aljzat hátsó vége és a fészek hátsó fala között 13.5 mm a hely. A kérdésem hogy tudnátok olyan karit ajánlani ami PCI-be való és beleférne a gépbe? és lehetőleg 256 MB. tudom hogy már régen nem gyártanak ilyen kártyát de akár használt is érdekelne. Várom a válaszotokat! Sziasztok.
Ezen a gépen az egymás alatt található 3; e; d; c gombok nem működnek. Lehet ezt javítani, vagy mindenképp csere?
Ízirájder
Szevasztok!
Kaptam egy halott Hp Compaq desktopot(1.kép). Némi nehézség árán sikerült kibányászni a tápot(2.kép). A Graetz híd jó, a beforrasztott olvadóbetét szakadt. További próbaként vékony rézhuzallal áthidalva puffanás, villanás. A Graetz és a két elkó közötti zsugor csőben lévő varisztor egyike elhalálozott(3.kép). További méricskélés holnap. Jónéhány hibás ATX táp lelki világával foglalkoztam már, több kevesebb sikerrel, ezzel a HP Compaq fazonnal először volt találkozásom. Legszívesebben beszereznék egy hibátlan példányt, ha tudnám, hogy hol keressem. Maga a PC megérne egy misét, P4-es, 2.80 GHz Intel Pentium processzorral áldotta meg a HP. Ha véletlenül valakinek kallódik ilyen tipus, kérem, tegyen ajánlatot. Előre is köszönettel : multifilter
http://kepfeltoltes.hu/view/160113/HP_Desktop_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/160113/HP_t_p2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/160113/HP_t_p3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
