Egy olyan problémám lenne, hogy megszeretném venni a fent említett laptopot! A barátomnál a következő volta jelenség: becsíkozott a képernyő majd eltűnt minden semmi háttérvilágítás. le lett húzva a saját lcd-je majd egy külső monitort rákötöttem kép van minden működik szóval a videó kártya jó! Átforrasztottam az invertert és most van háttérvilágítás, de a képen látható a jelenség! Most továbbra is inverter hiba, vagy szalagkábel, vagy lcd hiba? Szerintetek mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm! http://kepfeltoltes.hu/view/130114/20130112704_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Hi Specialist,
every secound line is lost from the display
what you think,
b.r
Tyler
Elvileg mindent jól csinálok de a HP 1515 nem települ. Valami modul hiányára hívatkozik.Nincs telepítő lemezem de a támogatási oldalról töltöttem le a drivert. A CD-t kéri mindig..
Merre induljak el?....bármerre megyek nincs eredmény.
Üdv Emil
Hello!!
Van egy HP530-am, amit ha kinyitottam, hol adott képet, hol nem. Kábelre gyanakodtam, ezért beszereztem két fajtát.
Szétszedtem, kábeleket nem húztam szét, kipróbáltam, ment rendesen. Utána levettem az eredeti kábelt, és rádugtam az egyiket.
Kipróbáltam nem adott képet. Utána kipróbáltam a másikat is (persze kikapcsolt állapotban), majd rádugtam a tápot, de be sem indult.
Levettem ezt és visszatettem az eredetit, ekkor jelentkezett a probléma, hogy a kijelző teljes fehér színű volt és akárhogyan mozgattam a kábelt, azóta vissza sem jön az eredeti kép. Rádugtam külső monitorra ott szépen adja a képet.
Mi lehetett?? Talán a rossz típusú kábel hazavágta a monitort??!
Javítható valahogy??!
Válaszokat köszönöm!
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Bár már több mint egy éve tag vagy, kivételesen elnézem a hibás címet, de sürgősen javítsd ki.
Mellesleg nem ártana, ha az adatlapod is kitöltenéd teljesen.
Kalex
