Sziasztok ! A hibajelenség hogy a nyomtatás első harmada után hiányzik a magenta szín a nyomtatásból !A fejtisztítást követően a teszt nyomtatás
hibátlannak tűnik! Rég nem használt nyomtatóról van szó amelynek patronjai az alsó szinten voltak utántöltésre a többi szín rendre helyre ált a magenta viszont a fentiekben leírtakat tudja ! MI az ami ezt okozhatja és a megoldás mi lenne !
Üdv. Mester urak!
A fent emlitett nyomtató és másoló másolásnál elkezdi melegíteni a lámpát és utána nem csinál semmit. Valahol olvastam, hogy ha leveszem a tükrök feletti műanyag burkolatot akkor működni fog. Levettem, megtisztítottam a tükröket, összeszereltem és valóban fedél nélkül működik, ha berakom nem. Azt szeretném kérdezni, hogy mi lehet ennek az oka? Gyenge lehet már az égő, vagy a hőérzékeléssel lehet valami gond?
Üdv:kollerp
Sziasztik!
A fenti nyomtatóinduláskor nagyot csattant és elakadt. Bekapcsoláskor a fej(csak fekete patronnal)kimegy
jobbra tisztításra de már húzza is be a lapot megállítja alapot nyomtatás kezdeténél, a fej vissza bal szélre,
kitolja a papírt és már húzza is be a következőt. Megzavarodott teljesen.Szét bontottam, kitakarítottam,
törött alkatrészt nem találtam. Hogyan lehetne újra jó pozícióba állítani? Sajnos össze rakás után a fejtörlés
nem mozdul meg.Ezt a funkciót se tudja megcsinálni, valószínűleg nincs helyén a fogaskerék sor.
Érdemes foglalkozni vele vagy kuka? A szkenner sem működik így már.
Üdv: Jenő
Sziasztok, van 3 darab a cimben szereplo tipusbol, mind3 ugyanazzal a hibaval, csak kulombozo stadiumban. Az egyiknek a fixalojat szetszedtem, kicsereltem a fogaskerek oldali sikcsapagyat a preshengeren,mert szemmel lathatoan kopott volt, osszeraktam, de nagy meglepetesemre a morgas nem halkult. Ekkor arra gondoltam, hogy a fixalot meghajto fogaskerek van megkopva, es ugy szetszedtem a nyomtatot, mint majom a zseborat, kozben allandoan szidtam a hp mernokeit, akik ezt a remalom-elrendezest kitalaltak, marminthogy a fogaskerekrendszert, a tapot es a logikai panelt mind egymasra epitettek, a nyomtato ugyazon oldalara, igy aztan sem megfigyelni, sem merni nem lehet semmit mukodes kozben. Na de a nagy kerdes: rajott mar valaki arra, hogy melyik alkatresz kopik el? Mitol horog - kerreg? Koszi.
