Has anyone the service manual of multimeter HP E2378A ? It is so hard to power on , wait for more 15 minuten . Look like this https://www.youtube.com/watch?v=hHxugcbAIM0
Birtokomba jutott a fent említett professzionális műszer de sajnos hibás. A Service manual megtalálható hozzá itt az oldalon de rendkívűl rossz minőségben. Ha bárki ért hozzá esetleg már találkozott vele kérem segítsen az alábbi hiba kiküszöbölésében:
A bemenetre kapcsolva nem mér semmit sem (eredeti kábelekkel mérve) Bekapcsolás után lefuttatja az öntesztet, és kiirja error9, majd az A display-en: H04 üzenet, a B Display-en: d 6 üzenet látható. Azzal tisztában vagyok hogy valahogy lefuttatható rajta egy teljes diagnosztika ahol leellenőrzi az analóg/digitális áramkörök működését de azt nem tudom hogy kell! Annyira rájöttem, hogy az ERROR9 hibaüzenet a benne lévő gyenge akku miatt volt.
Amikor a balanszot akarom kalibrálni,nullázni OPEN és SHORT gombbal a hibaüzenet:ERROR1
Az első amit megállapítottam, hogy esetelgesen a DC-BIAS kapcsoló helytelen állása okozhatta a hibát. bekapcsolt állapotban akarták kalibrálni. Bár ez csak tipp. Ha valakinek bámilyen ötlete tapasztalata lenne kérem segítsen. Köszönöm!
EMG-1556 szkóp kétcsatornás Y fiókjába keresem a MEV 80-as években gyártotta speciális BOÁK ic.-t
tipusa HPA-04 függőleges csatornaerősítő és szinkronjelképző ic.
Egy fiókban 2 db van belőle, az egyik meghibásodott, beterheli az előző fokozatot nem ad ki megfelelő
nagyságú jelet és nem ad szinkronjelet. A két ic.-t felcserélve a hiba is megcserélődik, tehát az ic. rossz.
2x 7 lábú DIL tokozásban készítették.
Minden segítséget megköszönök, belső kapcsolása és egyéb információ is jó ha tudtok ebben segíteni.
A képeken 2x8 lábú DIL tokot írtam valójában 2x7 lábú DIL tokozás a helyes, bocsánat az elírásért.
Köszönettel nagyis
Úgy gondolom, hogy nyitok egy önálló témát a frissen vásárolt szkópommal kapcsolatos észrevételek, problémák megoldásához, no meg mások okulására.
Kívülről: A szkóp külsején található matricákból ítélve élete nagy részét valószínűleg az amerikai légierő teszt részlegén töltötte, feltehetőleg szakszerűen gondját viselték, akitől vettem azt mondta, hogy a munkahelyéről selejtezték le ezt a szkópot és az utolsó pillanatig használták (így ahogy van). Az előlapja szép, a háza nem különösebben, csavarok alig voltak benne, több helyen rosszul illeszkedik a fedél.
Belülről: Nagyon tiszta, javítások nyomai nem nagyon látszódnak, érdekes, hogy egyáltalán nem tűnik bonyolult felépítésűnek, az EMG 1568/2-m egy alkatrész temető ehhez képest, persze az ördög a részletekben van, a HP-ban ahol valami speciális funkciót kell csinálni odatettek egy HP feliratos ic-t és kész, az EMG-ben meg majdnem minden diszkréten van megoldva. A panelok összevissza állnak belül, eddig még nem találtam egyértelmű azonosítót a panelokon, amiből lehet(ne) következtetni a funkciójukra, ehhez majd kell egy kis idő mire mindent felderítek. Meglepően kis méretű hálózati trafója van, de ami még meglepőbb elég kevés lehet a fogyasztása is. Az EMG szkóp háza fél óra használat után kb. 40°C meleg lesz mindenhol úgy, hogy nincs rárakva semmi, ez meg alig langyosodik pedig nincs is tele szellőzővel.
Működés: Az első dolog ami feltűnt, hogy a képcső fókusza nem a legjobb, még pont jó, de az EMG-nek sokkal élesebb a "képe", nem tudom, hogy ez a sok használat miatt van, vagy sosem volt jobb, a fényerő minden esetre rendben van. Itt jegyzem meg az érdekes "scale ilum." megoldást miszerint a képcsőben egy plusz szabályozható fűtőszál van, ami fókuszálatlan elektronokkal teríti be a fénypor réteget így felvilágítva belülről az egészet, nem mondom, hogy nem működik jól, de mivel azonos színnel világít, mint a sugár így kicsit furcsán néz ki.
Az eddig tapasztalt problémák (fontossági sorrendben):
-Y irányban ugrál a vonal, bizonytalan időközönként, változó sebességgel, változó mértékben.
-A horizontális üzemmód kapcsolók bizonytalanok, nem mindig indul el (főleg a main) <-> ISOSTAT kapcsolók!
-"Main intens" üzemmódban nincs extra kivilágítás/kioltás, a két időalap nem megkülönböztethető, mixed és dly'd üzemmódok mennek.
-A kalibrátor kimeneten csak zaj jön ki.
-"A" bemenet vernier állítója nem működik.
