A fenti multifunkciós nyomtatóm rendetlenkedik. Bekapcsolás szkennelés patroncserénél hibamentes.
DE amikor a fejbeállítási tesztlapot nyomtatná, vagy fénymásolnék, vagy nyomtatnék elkezdi és kb 2cm hibátlanul kinyomtat majd megáll és kiírja Patronhiba a monitoron ez a hibakód jelenik meg $CartridgeName1$
Ennél a típusnál a fej és a patron egy egység a színes 22 a fekete 56 típusú. Csak gyanítom hogy a színes patronnal lehet gond mert amikor a beállító lapot elkezdi nyomtatni a színes részig megy utána jön a hibaüzenet, illetve ha színest fénymásolnék akkor egyáltalán nem jelenik meg színes nyomat a papíron csak a fekete részletek és 1cm után áll le. Mivel több patront is belepróbáltam tanácstalan vagyok. Sajnos ez a típus mindkét patront kéri csak úgy hajlandó dolgozni.
Laci
Ezt a gépet PC-vel nem kötöttem össze, úgy kaptam, hogy vagy kuka vagy elviszem.
nos itt van nálam, állapota szép, bekapcsolva kvartyog kerreg pár percet, gondolom ellenőrzi magát meg tudomisén...
Végén a felkiáltójel ikon villog és a legfelső gomb (ez lehet normális állapot) is világít folyamatosan.
Kérdésem jó helyen volt a kuka mellett, vagy érdemes vele foglalkozni, nekiesni, átnézni, etetni...
Pityesz
Adott egy HP Laserjet 9500hdn nagyteljesítményű színes lézer nyomtató. Egyik nap még működött, majd másnap bekapcsolás után már nem indult el. Világít az előlapon a kijelző háttérvilágítása, de nem jelenik meg rajta semmi és folyamatosan világít az alatta lévő 3 led is. Alaplap, vagy firmware hibára gyanakszom. A firmware egy 32MB-os CF kártyán van rajta és az alaplapon lévő egyik slotba van bedugva. Kártyaolvasóval próbáltam olvasni, de semmit sem látok. Nyilván valami speciális fájlrendszer lehet rajta. Kérdésem az lenne, hogy van-e valakinek ilyen kártyája működő firmware-rel, vagy tudna-e nekem ebben segíteni, na meg hogy jó helyen keresgélek-e, vagy pedig felejtős a történet?
Sziasztok scanjet 3690 scanner kapcs rajzára lenne szükségem egy zéner beazonosítása miatt.
Előre is köszönöm.
