Üdv. Mindenkinek,
Egy HP 7660 táp került a kezem közé javításra. A táp vezérlő IC-n DAP08 típusjelzés van amely nem működik. Tud valaki segíteni hol lehet ilyet beszerezni? Ha IC-t nem találok komplett táp is érdekelne. 32V 700mA és 16V 620mA-t tud a táp.
Előre is köszönök minden segítséget.
Tibor
A témában említett nyomtatom egyik pillanatról a másikra, úgy döntött, hogy többé nem nyomtat.A scanner része mükődik. A gépről elindítom a nyomtatást a nyomtaton kiírja Nyomtatás, villog a led, de maga a mechanika nem csinál semmit. A kapcsolat a pc illetve a nyomtató között megszakad. Eddig a Win7 driverével mükődött, ma feltelepítettem a saját driver-ét, de semmi változás. Azt hittem valamilyen komunikációs hiba, de nem, mert ha nyomtató menüében elindítok egy patron tisztítást akkor is hasonlóan viselkedik.
Próbáltam táp csati lehúz Beállítás gomb lenyomva(más helyen Be gomb+Visszavonás gomb írnak), táp csati vissza, tovább nyomva a gombot kiírja, hogy NO MECH MOD, majd inicializál, figyelmeztet, hogy a patronok használtak és OK-ás után megjelenik a KÉSZ. Innentől a PC nyomtató kapcsolat él, addig amíg nem próbálok valamit nyomtatni.
Segítségeteket kérem, merre induljak a javításában. Köszönöm.
A fent nevezet nyomtatóhoz kellene tintapatron vagy valamilyen tipp hogyan tudom rábírni hogy lássa az után töltött
patronokat.
Patronok száma:
51639A
51639M
51639Y
51639C
Előre is köszönöm
Egyik ismerősömé a nyomtató. Történt hogy kifogyott a feketéje. Vett bele egy után gyártottat/töltöttet nem tudom pontosan, de a lényeg hogy betette, és mondta neki a nyomtató hogy nincs benne patron. Elkönyvelte hogy hogy biztosan rossz az után gyártott, vett bele gyárit, de a jelenség megmaradt :( Firmware frissítést javasoltam neki, de nincs hozzá :( Valakinek valami ötlet?
