HP 3400A 10HZ-10MHZ 1MV-300V RMS METER 1965,84 SM
METER - SERVICE MANUAL
3.0 MB
METER
Looking for similar hp manual?
HP 3400A 10HZ-10MHZ 1MV-300V RMS METER 1965,84 SM service manual (1st page)
Preview of HP 3400A 10HZ-10MHZ 1MV-300V RMS METER 1965,84 SM [1st page]
HP 3400A 10HZ-10MHZ 1MV-300V RMS METER 1965,84 SM service manual (2nd page)
Preview of HP 3400A 10HZ-10MHZ 1MV-300V RMS METER 1965,84 SM [2nd page]
    HP RMS METER 3400A 10HZ10MHZ 1MV300V 1965 84 3400 10 HZ MHZ MV 300 10HZ 10MHZ 1MV 300V 10HZ-10MHZ 1MV-300V
Relevant METER forum topics:
hp 54501 tárolós szkop
Kedves Kollegák! Van egy Hewlwtt Pacard HP54501a Tárolós 4 sugaras szkopom. A gép nagyon sokat tudna de én sajna nem. Kersnék hozzá egy gépkönyvet. Sajna a google-n nem találtam használható infot igy reménykedem hátha valaki már találkozott efféle masinával.
Velleman HPS40 kézi oszcilloszkóp javítása
Sziasztok! Van egy meghibásodott velleman hps 40 típusu szkópom ami valószínüleg túlfeszültséget kapott,maga a műszer bekapcsol működik a kijelzője lehet mozogni a menüjében csak a vízszintes tengely nem középen hanem a kijelző felső részén foglal helyet és nem reagál semmilyen bemenő jelre.A készüléket szétszedtem és nagyító alatt megvizsgálva a következőket tapasztaltam: a panelon 4 db megégett smd alkatrészt találtam amikről nem tudom ,hogy mi lehet viszont mindegyiken ugyanaz a szám van. Itt kérném a segítségeteket ,hogy mi lehet ez az SMD-s alkatrész. Segítségeteket előre is köszönöm.
HP E2378A Multimeter display flash and long time to power on
Has anyone the service manual of multimeter HP E2378A ? It is so hard to power on , wait for more 15 minuten . Look like this  https://www.youtube.com/watch?v=hHxugcbAIM0
HP 1720A oszcilloszkóp javítása (Megjavítva!)
Sziasztok! Úgy gondolom, hogy nyitok egy önálló témát a frissen vásárolt szkópommal kapcsolatos észrevételek, problémák megoldásához, no meg mások okulására. Kívülről: A szkóp külsején található matricákból ítélve élete nagy részét valószínűleg az amerikai légierő teszt részlegén töltötte, feltehetőleg szakszerűen gondját viselték, akitől vettem azt mondta, hogy a munkahelyéről selejtezték le ezt a szkópot és az utolsó pillanatig használták (így ahogy van). Az előlapja szép, a háza nem különösebben, csavarok alig voltak benne, több helyen rosszul illeszkedik a fedél. Belülről: Nagyon tiszta, javítások nyomai nem nagyon látszódnak, érdekes, hogy egyáltalán nem tűnik bonyolult felépítésűnek, az EMG 1568/2-m egy alkatrész temető ehhez képest, persze az ördög a részletekben van, a HP-ban ahol valami speciális funkciót kell csinálni odatettek egy HP feliratos ic-t és kész, az EMG-ben meg majdnem minden diszkréten van megoldva. A panelok összevissza állnak belül, eddig még nem találtam egyértelmű azonosítót a panelokon, amiből lehet(ne) következtetni a funkciójukra, ehhez majd kell egy kis idő mire mindent felderítek. Meglepően kis méretű hálózati trafója van, de ami még meglepőbb elég kevés lehet a fogyasztása is. Az EMG szkóp háza fél óra használat után kb. 40°C meleg lesz mindenhol úgy, hogy nincs rárakva semmi, ez meg alig langyosodik pedig nincs is tele szellőzővel. Működés: Az első dolog ami feltűnt, hogy a képcső fókusza nem a legjobb, még pont jó, de az EMG-nek sokkal élesebb a "képe", nem tudom, hogy ez a sok használat miatt van, vagy sosem volt jobb, a fényerő minden esetre rendben van. Itt jegyzem meg az érdekes "scale ilum." megoldást miszerint a képcsőben egy plusz szabályozható fűtőszál van, ami fókuszálatlan elektronokkal teríti be a fénypor réteget így felvilágítva belülről az egészet, nem mondom, hogy nem működik jól, de mivel azonos színnel világít, mint a sugár így kicsit furcsán néz ki. Az eddig tapasztalt problémák (fontossági sorrendben): -Y irányban ugrál a vonal, bizonytalan időközönként, változó sebességgel, változó mértékben. -A horizontális üzemmód kapcsolók bizonytalanok, nem mindig indul el (főleg a main) <-> ISOSTAT kapcsolók! -"Main intens" üzemmódban nincs extra kivilágítás/kioltás, a két időalap nem megkülönböztethető, mixed és dly'd üzemmódok mennek. -A kalibrátor kimeneten csak zaj jön ki. -"A" bemenet vernier állítója nem működik.
