Has anyone the service manual of multimeter HP E2378A ? It is so hard to power on , wait for more 15 minuten . Look like this https://www.youtube.com/watch?v=hHxugcbAIM0
Van egy meghibásodott velleman hps 40 típusu szkópom ami valószínüleg túlfeszültséget kapott,maga a műszer bekapcsol
működik a kijelzője lehet mozogni a menüjében csak a vízszintes tengely nem középen hanem a kijelző felső részén
foglal helyet és nem reagál semmilyen bemenő jelre.A készüléket szétszedtem és nagyító alatt megvizsgálva a következőket tapasztaltam:
a panelon 4 db megégett smd alkatrészt találtam amikről nem tudom ,hogy mi lehet viszont mindegyiken ugyanaz a szám van.
Itt kérném a segítségeteket ,hogy mi lehet ez az SMD-s alkatrész.
A HP 54503 oszcilloszkóp következő hibával üzemképtelen.
Hibajelenség a selftest szerint:
D/A converter Fail ( decimálisan kiírt hibaszám: 27 )
A/D converter Fail ( decimálisan kiírt hibaszám: 21 )
Analog trigger Fail ( decimálisan kiírt hibaszám: 32 )
Protected Non-Volatile RAM Fail
Bekapcsoláskor ki írja a képernyőre Cheksum RAM fail.
A menü rendesen működik.
Tápegység rendesen kiadja a feszültséget.
Lehetséges hiba a függőleges eltérítésnél a RAM a processzor körül ?
Kapcsolási rajzom nincs, Nem tudom honnan lehet letölteni.
Kösuzönöm a hozzászólásokat.
A műszer megjavítva.
Külön köszönet, akik utaltak a hibás NV RAM aalkatrészre, és a benne elhelyezkedő gombelemre.
Ez volt a hibás alkatrész. A DALLAS alkatrész belsejében egy gombelemre kiszerelve, és hehére egy másik gombelemre cserélve.
Utámna az összes selfteszt passos, a kalibráció sikeres.
Azóta nem ír ki hibát, a szkóp tökéletesen működik.
Úgy gondolom, hogy nyitok egy önálló témát a frissen vásárolt szkópommal kapcsolatos észrevételek, problémák megoldásához, no meg mások okulására.
Kívülről: A szkóp külsején található matricákból ítélve élete nagy részét valószínűleg az amerikai légierő teszt részlegén töltötte, feltehetőleg szakszerűen gondját viselték, akitől vettem azt mondta, hogy a munkahelyéről selejtezték le ezt a szkópot és az utolsó pillanatig használták (így ahogy van). Az előlapja szép, a háza nem különösebben, csavarok alig voltak benne, több helyen rosszul illeszkedik a fedél.
Belülről: Nagyon tiszta, javítások nyomai nem nagyon látszódnak, érdekes, hogy egyáltalán nem tűnik bonyolult felépítésűnek, az EMG 1568/2-m egy alkatrész temető ehhez képest, persze az ördög a részletekben van, a HP-ban ahol valami speciális funkciót kell csinálni odatettek egy HP feliratos ic-t és kész, az EMG-ben meg majdnem minden diszkréten van megoldva. A panelok összevissza állnak belül, eddig még nem találtam egyértelmű azonosítót a panelokon, amiből lehet(ne) következtetni a funkciójukra, ehhez majd kell egy kis idő mire mindent felderítek. Meglepően kis méretű hálózati trafója van, de ami még meglepőbb elég kevés lehet a fogyasztása is. Az EMG szkóp háza fél óra használat után kb. 40°C meleg lesz mindenhol úgy, hogy nincs rárakva semmi, ez meg alig langyosodik pedig nincs is tele szellőzővel.
Működés: Az első dolog ami feltűnt, hogy a képcső fókusza nem a legjobb, még pont jó, de az EMG-nek sokkal élesebb a "képe", nem tudom, hogy ez a sok használat miatt van, vagy sosem volt jobb, a fényerő minden esetre rendben van. Itt jegyzem meg az érdekes "scale ilum." megoldást miszerint a képcsőben egy plusz szabályozható fűtőszál van, ami fókuszálatlan elektronokkal teríti be a fénypor réteget így felvilágítva belülről az egészet, nem mondom, hogy nem működik jól, de mivel azonos színnel világít, mint a sugár így kicsit furcsán néz ki.
Az eddig tapasztalt problémák (fontossági sorrendben):
-Y irányban ugrál a vonal, bizonytalan időközönként, változó sebességgel, változó mértékben.
-A horizontális üzemmód kapcsolók bizonytalanok, nem mindig indul el (főleg a main) <-> ISOSTAT kapcsolók!
-"Main intens" üzemmódban nincs extra kivilágítás/kioltás, a két időalap nem megkülönböztethető, mixed és dly'd üzemmódok mennek.
-A kalibrátor kimeneten csak zaj jön ki.
-"A" bemenet vernier állítója nem működik.
