Kedves Kollegák!
Van egy Hewlwtt Pacard HP54501a Tárolós 4 sugaras szkopom. A gép nagyon sokat tudna de én sajna nem. Kersnék hozzá egy gépkönyvet.
Sajna a google-n nem találtam használható infot igy reménykedem hátha valaki már találkozott efféle masinával.
Van egy meghibásodott velleman hps 40 típusu szkópom ami valószínüleg túlfeszültséget kapott,maga a műszer bekapcsol
működik a kijelzője lehet mozogni a menüjében csak a vízszintes tengely nem középen hanem a kijelző felső részén
foglal helyet és nem reagál semmilyen bemenő jelre.A készüléket szétszedtem és nagyító alatt megvizsgálva a következőket tapasztaltam:
a panelon 4 db megégett smd alkatrészt találtam amikről nem tudom ,hogy mi lehet viszont mindegyiken ugyanaz a szám van.
Itt kérném a segítségeteket ,hogy mi lehet ez az SMD-s alkatrész.
Úgy gondolom, hogy nyitok egy önálló témát a frissen vásárolt szkópommal kapcsolatos észrevételek, problémák megoldásához, no meg mások okulására.
Kívülről: A szkóp külsején található matricákból ítélve élete nagy részét valószínűleg az amerikai légierő teszt részlegén töltötte, feltehetőleg szakszerűen gondját viselték, akitől vettem azt mondta, hogy a munkahelyéről selejtezték le ezt a szkópot és az utolsó pillanatig használták (így ahogy van). Az előlapja szép, a háza nem különösebben, csavarok alig voltak benne, több helyen rosszul illeszkedik a fedél.
Belülről: Nagyon tiszta, javítások nyomai nem nagyon látszódnak, érdekes, hogy egyáltalán nem tűnik bonyolult felépítésűnek, az EMG 1568/2-m egy alkatrész temető ehhez képest, persze az ördög a részletekben van, a HP-ban ahol valami speciális funkciót kell csinálni odatettek egy HP feliratos ic-t és kész, az EMG-ben meg majdnem minden diszkréten van megoldva. A panelok összevissza állnak belül, eddig még nem találtam egyértelmű azonosítót a panelokon, amiből lehet(ne) következtetni a funkciójukra, ehhez majd kell egy kis idő mire mindent felderítek. Meglepően kis méretű hálózati trafója van, de ami még meglepőbb elég kevés lehet a fogyasztása is. Az EMG szkóp háza fél óra használat után kb. 40°C meleg lesz mindenhol úgy, hogy nincs rárakva semmi, ez meg alig langyosodik pedig nincs is tele szellőzővel.
Működés: Az első dolog ami feltűnt, hogy a képcső fókusza nem a legjobb, még pont jó, de az EMG-nek sokkal élesebb a "képe", nem tudom, hogy ez a sok használat miatt van, vagy sosem volt jobb, a fényerő minden esetre rendben van. Itt jegyzem meg az érdekes "scale ilum." megoldást miszerint a képcsőben egy plusz szabályozható fűtőszál van, ami fókuszálatlan elektronokkal teríti be a fénypor réteget így felvilágítva belülről az egészet, nem mondom, hogy nem működik jól, de mivel azonos színnel világít, mint a sugár így kicsit furcsán néz ki.
Az eddig tapasztalt problémák (fontossági sorrendben):
-Y irányban ugrál a vonal, bizonytalan időközönként, változó sebességgel, változó mértékben.
-A horizontális üzemmód kapcsolók bizonytalanok, nem mindig indul el (főleg a main) <-> ISOSTAT kapcsolók!
-"Main intens" üzemmódban nincs extra kivilágítás/kioltás, a két időalap nem megkülönböztethető, mixed és dly'd üzemmódok mennek.
-A kalibrátor kimeneten csak zaj jön ki.
-"A" bemenet vernier állítója nem működik.
Birtokomba jutott a fent említett professzionális műszer de sajnos hibás. A Service manual megtalálható hozzá itt az oldalon de rendkívűl rossz minőségben. Ha bárki ért hozzá esetleg már találkozott vele kérem segítsen az alábbi hiba kiküszöbölésében:
A bemenetre kapcsolva nem mér semmit sem (eredeti kábelekkel mérve) Bekapcsolás után lefuttatja az öntesztet, és kiirja error9, majd az A display-en: H04 üzenet, a B Display-en: d 6 üzenet látható. Azzal tisztában vagyok hogy valahogy lefuttatható rajta egy teljes diagnosztika ahol leellenőrzi az analóg/digitális áramkörök működését de azt nem tudom hogy kell! Annyira rájöttem, hogy az ERROR9 hibaüzenet a benne lévő gyenge akku miatt volt.
Amikor a balanszot akarom kalibrálni,nullázni OPEN és SHORT gombbal a hibaüzenet:ERROR1
Az első amit megállapítottam, hogy esetelgesen a DC-BIAS kapcsoló helytelen állása okozhatta a hibát. bekapcsolt állapotban akarták kalibrálni. Bár ez csak tipp. Ha valakinek bámilyen ötlete tapasztalata lenne kérem segítsen. Köszönöm!
