Akadt egy kis problémám egy újabb retkes HP-val. Van egy dv9420us, aminek a SATA vezérlője IDE módban működik, pedig AHCI-ben kéne, ugyanis egy SSD-t raknék bele, aminél nem lenne hátrány, ha menne a TRIM, ami viszont csak AHCI módban lehetséges. A SETUP-ban csak a tudtomra hozza, hogy "Factory installed OS: non-Vista", de változtatni nem enged. nV chipsetes egyébként.
Ugyanakkor van egy dv6xxx, ami ugyanez, csak 15,4-es kijelzőmérettel, az Vistával került ki, és abban AHCI-ben megy a vezérlő.
A kérésem tehát az lenne, árulja már el nekem valaki, hogy lehet a kettő közt váltani. Amúgy is utálom a HP-ket, de ez rátesz egy lapáttal...
Előre is köszönöm!
Tudnátok abban segíteni, hogy hogyan tudom felinstallálni a HP 1018 -t win10x64 re. Már szinte mindent kipróbáltam. Nem nyomtat! A windows beépített nyomtató driverei között nem szerepel ez anyomtató. a supporton sem!
Az eszközkezelőben ezerszer indítottam el az illesztőprogram frissítést és 1001 -re megjelent a nyomtatók között a 1018 -as.
Köszönöm mindenkinek a fáradozást!
szia: kaptam egy ilyen gépet Win 7-tel, , netre téve frissített egy csomó programot, közte a JAVA-t is frissítette, kell ez rá?
(nem röhög, ehhez sem értek)ű
Rengeteget kellett törölni 20% szabad hely volt rajta
Na ez mi a franc lehet?
Régebben találkoztam hasonló üzenetekkel boot-olás alatt, de nem ez volt a konkrét szöveg!
Akkor HDD, vagy sata kábel, régebben IDE kábel...
Vagy az alaplapi vezérlő volt a gond.
A legjobb esetben csak a partíciós tábla szállt el a vinyón.
Na de az is fura, utoljára semmi gond.
Tegnap felraktan tőltőre, mert már régen használtam.....
Most bekapcsolom, azt ez az üzenet vár.
Amúgy SSD van.
Biosban a "Self-Test" a meghajtóra minden ok.
Meg sűrüen azt csinálja, hogy kép sincs!
Rárakom a töltőt, kikapcsolt állapotban, majd úgy indítom...
Egyből van kép is.
Az akksija amúgy jó szar!
Max fél óra.
De ez nem lehet!!!!!!
Mármint befolyásolás.
