Egy hp pavilion g6 laptop nem kapcsol be.A laptop elmondás szerint akkuról működött viszont az akku már akkor sem töltődött.Majd amikor teljesen lemerült nem kapcsolt be és azóta sem lehet bekapcsolni.
Érdemes foglalkozni vele?
Tudnátok abban segíteni, hogy hogyan tudom felinstallálni a HP 1018 -t win10x64 re. Már szinte mindent kipróbáltam. Nem nyomtat! A windows beépített nyomtató driverei között nem szerepel ez anyomtató. a supporton sem!
Az eszközkezelőben ezerszer indítottam el az illesztőprogram frissítést és 1001 -re megjelent a nyomtatók között a 1018 -as.
Köszönöm mindenkinek a fáradozást!
Eltávolítottam már a fenékburkolat öszes csavarját, és a memóriát, meg a merevlemezt, az akkumulátort is.
A billentyűzeten nem lelek semmi rögzítő fület, vagy ki-betolós zárat sem, pedig alatta fogja valami a házat.
Tudna valaki segíteni?
A képen a HD felől - elöl középen - nyitom a gépet.
A napokban hoztak egy kis "lomot" hogy kell e belőle valami mert megy a kukába.A fent nevezett készüléket kiválasztottam mert merevlemezekre jól fel lehet illeszteni a két oldalt levő hézagpótlót, és így a HDDt be lehet tenni optikai meghajtó helyére is.Szétszedtem és akkor látom hogy egy kis videomagnóhoz hasonló dolgot kaptam.(Megvan hozzá a PCI kártya is.)
Mire lehet ezt használni,ha lehet egyáltalán valamire?
Üdv Belfi!
