Fenti laptopon nincs kijelzés, némi kutakodás után úgy tűnik a video chip újraömlesztése lehet a megoldás. Még nem csináltam soha ilyet, és nem ezen a gépen szeretném elkezdeni a gyakorlást.
köszönöm
bbgames
Adott egy hp probook 4710s, ami egy szervizes laptop, minden vacakkal teletelepítve, ami szinte pótolhatatlan . Max az ssd-t másik azonosba áttéve ;) nem nagy érték... De sok munka...
Lényeg: lyukas benne a tápban egy lm393, ami egy opa, ismeretem szerint :) no de több is van benne, oka ismeretlen...
Találkozott ezzel már valaki? Mert ha csak egy opa a baja, az nem gond, de vannak kétségeim, hogy ez valóban az lesz, és nem valami nagy FET.. pl. Csak a típus azonos...
Van értelme ezzel foglalkozni? A gép nem tölt, bekapcsolni sem lehet, akkuról sem indul.
Megoldás: valóban komparátor. Cseréltem. Az új nem lyukad ki :) cserébe ugyan úgy nem indul. A tápja rendben, a soklábú smd energiagazdálkodó proci nem vezérel ki.. valami feltétel nem teljesül. Segédtápok megvannak mind...
Leves.. többet nem ér. Rendeltem bontóból bele alaplapot.
Tisztelet kollégák!
A címben szereplő szkennernél a következő hiba lépett fel:
A lap közepén változó szélességben "elmossa" a képet.
Vagyis hibás pixeleket tesz a képbe.
Van, hogy 5mm, és van, hogy 3cm a szélessége.
Megtisztítottam a tükröket, és az üveglapot, de semmi nem változott. Becsíroztam a tengelyt, hátha "berágott" középen, de az sem használt.
Tanácstalan vagyok, hogy mi lehet a baj.
Csatolok egy fehér lap képét, ezen jól látható a hiba.
A laptop bekapcsolás után nem csinál semmit, a bekapcsoló gomb világít kb 4-5 másodpercig, majd kialszik. Az RTC elemet ki kellett cserélni, teljesen le volt merülve.
Merre induljak?
Jácint
