EMG-1556 szkóp kétcsatornás Y fiókjába keresem a MEV 80-as években gyártotta speciális BOÁK ic.-t
tipusa HPA-04 függőleges csatornaerősítő és szinkronjelképző ic.
Egy fiókban 2 db van belőle, az egyik meghibásodott, beterheli az előző fokozatot nem ad ki megfelelő
nagyságú jelet és nem ad szinkronjelet. A két ic.-t felcserélve a hiba is megcserélődik, tehát az ic. rossz.
2x 7 lábú DIL tokozásban készítették.
Minden segítséget megköszönök, belső kapcsolása és egyéb információ is jó ha tudtok ebben segíteni.
A képeken 2x8 lábú DIL tokot írtam valójában 2x7 lábú DIL tokozás a helyes, bocsánat az elírásért.
Köszönettel nagyis
Üdv Tanyalakók,
A Conrad árulja az alábbi "zseb" oszcilloszkópot:
Velleman HPS140 pocket scope
http://www.hps140.com/
Az lenne a kérdésem hogy van-e valakinek tapasztalata ezzel vagy ehhez hasonló műszerrel?
a Válaszok-nál kérlek titeket vegyétek figyelembe az alábbiakat:
Tudom hogy vannak ennél komolyabb hordozható "szkópok" is, de nekem házi barkácsoláshoz kellene és úgy, hogy nem mindig vagyok hálózati fesz. közelében (pl. autó-motor "diagnosztika" illetve, ha nem éppen otthon kell megnéznem valamit, nem szeretnék egy böhöm nagy dögöt magammal hurcolászni.
(Meg néztem külföldről rendelni sem olcsóbb sőt perpill. az eur árfolyam miatt éppen hogy drágább lenne.)
Építő jellegű válaszaitokat előre is köszönöm.
Van egy meghibásodott velleman hps 40 típusu szkópom ami valószínüleg túlfeszültséget kapott,maga a műszer bekapcsol
működik a kijelzője lehet mozogni a menüjében csak a vízszintes tengely nem középen hanem a kijelző felső részén
foglal helyet és nem reagál semmilyen bemenő jelre.A készüléket szétszedtem és nagyító alatt megvizsgálva a következőket tapasztaltam:
a panelon 4 db megégett smd alkatrészt találtam amikről nem tudom ,hogy mi lehet viszont mindegyiken ugyanaz a szám van.
Itt kérném a segítségeteket ,hogy mi lehet ez az SMD-s alkatrész.
A HP 54503 oszcilloszkóp következő hibával üzemképtelen.
Hibajelenség a selftest szerint:
D/A converter Fail ( decimálisan kiírt hibaszám: 27 )
A/D converter Fail ( decimálisan kiírt hibaszám: 21 )
Analog trigger Fail ( decimálisan kiírt hibaszám: 32 )
Protected Non-Volatile RAM Fail
Bekapcsoláskor ki írja a képernyőre Cheksum RAM fail.
A menü rendesen működik.
Tápegység rendesen kiadja a feszültséget.
Lehetséges hiba a függőleges eltérítésnél a RAM a processzor körül ?
Kapcsolási rajzom nincs, Nem tudom honnan lehet letölteni.
Kösuzönöm a hozzászólásokat.
A műszer megjavítva.
Külön köszönet, akik utaltak a hibás NV RAM aalkatrészre, és a benne elhelyezkedő gombelemre.
Ez volt a hibás alkatrész. A DALLAS alkatrész belsejében egy gombelemre kiszerelve, és hehére egy másik gombelemre cserélve.
Utámna az összes selfteszt passos, a kalibráció sikeres.
Azóta nem ír ki hibát, a szkóp tökéletesen működik.
