Szép napot mindnekinek. Eppen egy Hp1741a osszcilloszkópot javitok, 240 helyett 110voltra volt állitva és ez nagy sebet ejtett benne. A tápot sikerült rendbe szedni, a Horizontáis és Z lapon is voltak égett alkatrészek, azokat is kicseréltem. Valami okból azonban még mindig nem müködik a képernyő, és a 48voltos kimenet le esik nullára ha a táp nincs elszigetelve a többi áramkörtől. Valalki aki jártas ebben a témában tudna esetleg segiteni, mi okozhatja ezt? Elöre is köszönöm.
A HP 54503 oszcilloszkóp következő hibával üzemképtelen.
Hibajelenség a selftest szerint:
D/A converter Fail ( decimálisan kiírt hibaszám: 27 )
A/D converter Fail ( decimálisan kiírt hibaszám: 21 )
Analog trigger Fail ( decimálisan kiírt hibaszám: 32 )
Protected Non-Volatile RAM Fail
Bekapcsoláskor ki írja a képernyőre Cheksum RAM fail.
A menü rendesen működik.
Tápegység rendesen kiadja a feszültséget.
Lehetséges hiba a függőleges eltérítésnél a RAM a processzor körül ?
Kapcsolási rajzom nincs, Nem tudom honnan lehet letölteni.
Kösuzönöm a hozzászólásokat.
A műszer megjavítva.
Külön köszönet, akik utaltak a hibás NV RAM aalkatrészre, és a benne elhelyezkedő gombelemre.
Ez volt a hibás alkatrész. A DALLAS alkatrész belsejében egy gombelemre kiszerelve, és hehére egy másik gombelemre cserélve.
Utámna az összes selfteszt passos, a kalibráció sikeres.
Azóta nem ír ki hibát, a szkóp tökéletesen működik.
Üdv mindenki!
Keresek HP5082-2830 típusú diódahidat, vagy beszerzési forrást
Hátha valakit még érdekel. Jobb árak vannak, mint az E bay-on
http://f6kmf.org/wp-content/uploads/2021/06/A-1.pdf
Sajnos a féktett HP8594 spektrumanalizátor megadta magát.
Bekapcsoláskor kiírja a képernyőre hogy FREQ UNCAL
A CAL OUT kimenetet összekötöm az RF Input-al, és nyomok egy kalibrációt.
Kiírja a képernyőre hogy CAL SIGNAL NOT FOUND
Keresgéltem az internetet és írják hogy a belső elem lemerült, ezért kalibrációs adatokat elfelejtette.
De a dátumot és az időt továbbra is tárolja. Illetve miért írja kalibrációkor hogy CAL SIGNAL NOT FOUND
Mellékelem a fotókat.
Esetleg találkozott ilyennel ?
Köszi a válaszokat előre is
