Egy 2840-es HP-val szenvedek. Vagyis a scanner egység széria hibájával. Eleinte azt csinálta, hogy nem találta meg a fej az kezdő pozíciót, így amikor a végéhez ért a fej a futófelületnek, a motor még húzta volna, így elkezdett kerregni. Utána gyakran előfordult, hogy ezt nem csinálta, hanem scanner hiba: 5 üzenetet írt az LCD-re.
Próbáltam kipucolni a fej tükreit. Ez nem segített. A szalagkábel két szélső csatija el volt kokszosodva kicsit, ezért azt megpucoltam, végig mértem az érintkezőit, az sem szakadt. Ez sem segített. A jelölés az üveglap alján látható, nem piszkos. De ezt is letakarítottam még egyszer. Ez sem segített. Valamint próbaképp egy másik működő scanner egység felső részét is rátettem, de ez sem segített. Üveglap cserével viszont kétszer be tudtam kapcsolni, hogy menjen, de fél óra várakozás után, amikor a cső lehűlt, újra jött a hiba.
Majd kipróbálom még egyszer, hogy a jó egységből átrakom a rosszba a fejet, hogy akkor is elő jön-e a hiba. De ha jól emlékszem, pár hónapja már ezt megtettem és akkor is elő jött. Ezért gondoltam akkor, hogy valami más probléma lesz. Üveglap vagy szalagkábel. Tegnap ezeket kizártam, így megint az elején tartok.
Ha a teljes scanner egységeket cserélem a két nyomtatón, akkor a hiba egyik gépről a másikra megy át, ezért a nyomtató vezérlés problémáját kizárom.
Kaptam egy ötletet, hogy elkó csere után volt akinek megjavult. De a fejben csak egy darab van, a CCFL inverterén. Ezt kicseréltem. Megmértem az eredetileg benne lévőt, annak sem volt baja. Így most sem jutottam előbbre.
Merre próbáljam a hibát tovább keresni?
Ha tud valaki segíteni, annak előre is köszönöm!
spgabor
Sziasztok ! A fenti nyomtató 1200DPI szkennelésnél nincs probléma viszont 2400DPI nél végig megy a szkennelés és a legvégén kiírja " egy probléma megakadályozza a dokumentum beolvasását " és " az eszköz nem áll rendelkezésre "
Kérném segítőkész válaszotokat !üdv!
Üdvözlet Mindenkinek!
HP PSC 1410 nyomtató feszültségre kapcsolva bekapcsolás nélkül minden kontroll LED ég, a kijelzőn egy 8-as szám, és az ég világon semmire nem reagál. Kérdezném, hogy mit érdemes megnézni? A tápegység másik HP nyomtatóval ellenőrizve lett, azzal nincs semmi gond.
Tisztelettel : multifilter
Van két egyforma HP Laserjet 4V lézernyomtatóm. A kettő közül az egyik halványan nyomtat, mintha elhasznált szar lenne a tonerje, a másik szépen működik. Próbaképp felcseréltem a két tonert, és nem vitte át a hibát, tehát a nyomtatónak van valami gyíkja. Az intenzitás poti tekeretésére reagál a gép, de a nyomtatási kép összeségében halovány marad, csak a fehér részek elkezdenek alig láthatóan szürkülni. Merre keressem a hibát? Lehetséges, hogy a nagyfesz gyengélkedik? Vagy a levilágítás? Bonyolult dög ez ahhoz, hogy vaktában tapogatózzak, én meg lézernyomtatót életemben kétszer javítottam, úgyhogy túl gyakorlott nem vagyok a dologban. Viszont azért egy A/3-as 600dpi-s lézernyomtatót nem pottyantanék be olyan könnyű szívvel az elektronikai hulladék gyűjtőbe...
