Hellótok!
A tárgybéli nyomtató gyakorta papírelakadással áll le.
A kinézete szerint a papír kb.:2 cm-re kijön a gépből, és ekkor kigyullad az "Elakadás" LED.
Érdekessége, hogy a fuser és a legutolsó görgősor között belül torlódik fel a papír. Mintha a legutolsó görgősor továbbítás közben egyszer csak leállna. Ezt 2 db fogaskeréken keresztül egy motor direktbe hajtja, máshoz nincs köze, és egyszerű fogaskerekekről van szó.
Vannak esetek, amikor szépen kiadja a nyomtatott lapot.
Találkoztatok már ilyennel?
Köszönettel:szuts
Sziasztok! Adott egy HP Laserjet 1160 nyomtató. Olyan hibával került hozzám, hogy nem nyomtat semmit a papírra. Látszólag megfelelően működik, a papírt is felmelegíti, de nem nyomtat rá semmit. Toner került bele másik, de azzal sem. Mi lehet a gond?
Tisztelt Fórumtársak!
A tárgyban lévő nyomtató a sajátomé és mindig probléma volt vele a toner felismerés végett. De egy ideig sok ki és berakást követően azért felismerte és működött. De egy-két hete akármit csinálok nem ismeri fel a beléhelyezett (ehhez a típushoz vásárolt) új tonert. A készüléket szétszedtem és kipucoltam, ami véleményem szerint lehetséges átnéztem és le ellenőriztem. Van két érzékelő ami a toner chipjéhez ér hozzá az is jó. Még se megy.
Nincs sok tapasztalatom a nyomtatók terén, véleményetek szerint mit érdemes még megvizsgálni rajta?
Minden tapasztalatot örömmel fogadok!
Üdvözlettel: Zoltán.
Hellótok!
A tárgybéli nyomtató a következőt csinálja:
Nyomtatáskor elindul a papír a normál adagolóból, átmegy a PickUp rolleren, és megáll a TransferRoller előtt kb.: 1 cm-re. Ekkor mindhárom LED folyamatosan világít. Ki-be kapcsolás után helyreáll, majd vagy nyomtat, vagy nem nyomtat ugyanezzel a hibával. Ezt akkor is így csinálja, ha saját tesztlapját nyomtatom ki.
Van olyan is, hogy minden simán kinyomtatódik.
PickUp roller kit, KickPlate csere is megvolt, ugyanis azt hittem ez okozza a problémát, de maradt a hibajelenség.
Van valakinek tapasztalata ezzel a hibával?
Köszönettel:szuts
