Szervusztok !
Köszönök minden hasznos útmutatást a HP5L nyomtatóm javítása ügyében.
A szükséges alkatrészeket kicseréltem.A papírbehúzás rendbe lett.
A tonerrel óvatosan bántam.Összeszerelés után a korábban szépen nyomtató HP5L-em a mellékelt képen láthatót műveli...
Újabb mechanikus hiba, vagy elektronikus hiba keletkezett??
Üdv: mollybolly
Üdv:a nyomtatóba 2008 dec. tettem be, ritkán használom,(kb. 15 oldal) nem nyomtat.
Ha beszáradt, van-e orvosság?
Alkohollal letöröltem.
Az érintkezőknél van van egy szám:20100402A, ez lehet a felhasználhatósági idő?
Egy HP color CP2025 nyomtatón kéne firmware-t cserélnem.
Nem csináltam még ilyet, ezért kérném tanácsaitokat hogyan kell ezt csinálni. Simán elindítani az exe filét ami letölthető vagy előtte szervízmenü és ott kell valamit beállítani. A szervízmenühöz gondolom jelszó kell.
Laci
Hellótok!
Van egy tárgybéli nyomtató, ami az egyik cégnél üzemel. Két problémával hívtak ki rá:
- Nem nyomtatja a piros színt (Hitük szerint toner csere volt már, de nem javult). Ha a nyomtatás közben kinyitom a papírút ajtót, a piros toner szelénhengerén nem is látok port felrakódva (a kéken és a sárgán igen). Nyomtató alaphelyzetbe állításán és tisztító program futtatásán vagyok túl.
- A nyomtatott papír jobb oldalán egy sávban "szellemképes" nyomtatás látszik. Én tefloncső hibára gondolok, mert ezen a részen kissé el lehet maszatolni a nyomtatási képet.
- Ráadásul egy működési gond (illetve kettő):
1. Ha egy tonert cserélek benne, - mert kifogyott - utána mindet kicserélteti velem sorban. Tehát egy tonert nem tudok cserélni benne, csak az összeset. Ezt kezdettől fogva így csinálja. Kérdés: Jó ez így, vagy valamit elbénázunk?
2. Ez a gép egy lokális hálózaton egy Standard IP porton keresztül Edimax print szerveren dolgozik, mert nem hálózatos verzió - már több éve. Feltelepítéskor egy diagnosztikai ikon jelenik meg a számítógép asztalán, amin keresztül mindenféle állapotát le tudnám kérdezni. Ez a link, a http://localhost:31??/ porton próbálná megszólítani a nyomtatót, de nem válaszol - gondolom a print szerver miatt. Ha beírom a localhost helyett a print szerver IP címét, akkor sem. Hogy tudom ezt a nyomtatót menedzselni hálózaton keresztül?
Valamikor 2 hét múlva tudják hosszabb időre nélkülözni az eszközt, tehát még nincs a kezem alatt a gép.
Előre is köszönettel: szuts
