Hello, biztosan sokan jártatok úgy, hogy egy lézernyomtató előbb hosszanti csíkokkal "színesíti" a nyomtatott oldalakat, de mostmár az egész lapon halványszürke beszóródás van.
A hiba folyamatosan érte el a most látható szintet.
Mi a hibás?
A nyomtató?
A festékazetta?
Most, hogy már tudom, hogy a festékkazetták voltak a hibásak, meg is maradt 2, azaz kettő darab HP LJ6L toner kazettám.
Mit csinálhatok velük? Pl. át tudom tölteni az anyagot később az újba? Vagy felejtsem ezt el?
Szervusztok !
Köszönök minden hasznos útmutatást a HP5L nyomtatóm javítása ügyében.
A szükséges alkatrészeket kicseréltem.A papírbehúzás rendbe lett.
A tonerrel óvatosan bántam.Összeszerelés után a korábban szépen nyomtató HP5L-em a mellékelt képen láthatót műveli...
Újabb mechanikus hiba, vagy elektronikus hiba keletkezett??
Üdv: mollybolly
Ez a vacak tökéletesen ment míg el nem fogyott a patron aztán valami történt a nyomival. A patront cseréltem eredetit, eleinte felismerte, ment rendesen 1 borítót tudtam nyomtatni majd azt mondta hogy hibásan behelyezett patron (színes) kivesz, berak működik 1 borítóig majd ugyan az üzi. Van másik új patronom (eredeti!) beraktam de semmi változás gondoltam kitakarítom szétszedtem és közvetlen a patron foglalata felett lévő panel film szerűen festékes volt rá volt száradva, finoman de alaposan le takarítottam a panelt valamint a patron foglalatában lévő szalagkábeles érintkezőket ki vettem a helyéről, koszos volt letakarítottam. Az alatta lévő lemez rugón keveset hajlítottam majd az egészet összeraktam. Minden rendesen a helyére került a szalagkábeleket megigazítottam. Indítom de nem látja a patronokat "hibásan behelyezett patronok színes-fekete" és piros "x" van zöld pipa helyett, az én vagyok mert kéne a nyomtató. Az igaz hogy nyomtat rendesen! de nem megy pl. a szkenner és hibát jelező led villog és a kijelzőn eror. Volt már ilyen gondom akkor patronok ki vesz kikapcsol, kábelek ki és várni vagy 2 órát majd be kapcs, patron be és kész, ez most nem segített Na most mi van? ennek annyi? ha van ötlet kérek mindenkit mondja el nekem . Köszönöm. Sziasztok.
Lajos
Üdv mindenkinek!
Ennek a nyomtatónak keresem a szerviz manuálját, hátha van valahol.
Köszönöm előre is!
Hori
