Nyomtatókkal foglalkozom, van egy HP LJ 8000 -es nyomtatóm és adott hozzá egy rakat 1 maintenance-nyit futott fuser. Általában az a gond velük, hogy harmonikára gyűrik a papírt.
Van valakinek tapasztalata, hogyan kezdjek a felújításhoz, milyen alkatrészeket kell cserélni benne? Csapágyak, műanyag perselyek stb.
Konkrétan melyik alkatrész oldhatja meg a harmonika problémát?
Az uniomax-on lehet kapni egy csomó alkatrészt de nem szeretnék ész nélkül nekiszaladni.
http://www.uniomax.hu/hp-lj-8000.html
Köszönöm.
Üdv:Misi
Üdv mindenkinek!
Ennek a nyomtatónak keresem a szerviz manuálját, hátha van valahol.
Köszönöm előre is!
Hori
Segítséget szeretnék kérni - egy nyomtató patronfeltöltése után.
A patront Hp C6656 utántöltő tintával töltöttem fel. A feltöltés után, sajnos nem nyomtat. A töltött HP 301. patront üresnek jelzi. Hogyan ismertethető fel a töltött patron?
Károly.
Szevasztok!
Van a címben említett őskövületem, amit két- három havonta szoktam használni fényképek nyomtatásához. Amikor utoljára használtam, még jó volt. A képet most is hibátlanul kinyomtatja, de kéretlenül ronda koszcsíkokat húz végig a papíron. Ezek a szürke csíkok különböző szélesek, és fedettségűek,. a papír közepén erősebbek. Próbáltam keresgélni a neten, de csak fekete fehér nyomtatóra találtam ötleteket. Itt a csatin is volt már téma, de a tulajdonosok szerint a toner cseréjével megszűnt a hiba. Mivel nálam 4 toner van, kizártnak tartom, hogy mind meghibásodott volna. Ráadásul nem fokozatosan jött elő, hanem hosszabb állás után egyszerre. A neten javasolták még a fényhenger tisztítását is, de a gép szerviz könyvében azt írják, hogy a fényhengert ha kiemelés után azonnal nem takarjuk le, 15 másodperc után károsodik. Ennyi idő alatt pedig biztosan nem tudom letakarítani.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
