Szervusztok!
A nyomatot nem fixálja, a festék eltörölhető. A papírtípus változtatásával a minőség javul, pl. nehéz (200g) állításával már a normál ((80g) lapon jól fixál.
Hibás égetőművel került hozzám. Mindkét fólia, az égető és a nyomó is szakadt volt. A nyomóhenger szintúgy kukás. Mindkét fóliát, hengert cseréltem. A három thermisztor mérve jónak tűnik, 17ºC-on 540kΩ, melegítve egyformán reagálnak. A nyomófólia alatti hőbiztosíték is rendben. (másként nem is lehetne, hibajelzés, tárolt hiba nincs)
Bizonytalan vagyok a fűtőelem jóságát tekintve, mert annak ellenállása 50Ω. Kicsit kevésnek tartom. Nem találok erre vonatkozó adatot, ezért ha valaki tudja legyen kedves elárulni. Nem kevésbé örülnék, ha egy hasonló eset javítási tapasztalatát meg tudnátok osztani velem. (az M377, 477, 452 ugyan azon család)
Bencsik
Helló mindenkinek!
Olyan probléma merült fel a készülékkel, hogy minden nyomtatás végén erővel kell kihúzni a papírt.Az utolsó centik bentmaradnak.A papír is érdekes mert folyamatos gyűrő hangot ad nyomtatás közben.A kijövő papír pedig olyan mint a harmonika.Persze nem vészesen de látszik rajta.Ha van valakinek valami ötlete akkor légyszi jelezze.
Folyamatosan nemtudok a gépnél lenni.Amint időm engedi, megnézem az üzeneteket.
Köszi előre is
Tisztelt Fórumtársak!
A tárgyban lévő nyomtató a sajátomé és mindig probléma volt vele a toner felismerés végett. De egy ideig sok ki és berakást követően azért felismerte és működött. De egy-két hete akármit csinálok nem ismeri fel a beléhelyezett (ehhez a típushoz vásárolt) új tonert. A készüléket szétszedtem és kipucoltam, ami véleményem szerint lehetséges átnéztem és le ellenőriztem. Van két érzékelő ami a toner chipjéhez ér hozzá az is jó. Még se megy.
Nincs sok tapasztalatom a nyomtatók terén, véleményetek szerint mit érdemes még megvizsgálni rajta?
Minden tapasztalatot örömmel fogadok!
Üdvözlettel: Zoltán.
Üdvözletem mindenkinek!
A címben említett nyomtató időnként több papírt húz be a tálcából és megáll. A papírok eltávolítása után egy darabig rendesen működik. Kb 20ezer nyomtatás van már benne és 11 éves . Mi az ami elfáradt benne? A segítségetek előre köszönöm.
Üdv: István
