Hoztak egy HP 15-p241no laptopot hozzam, hogy lassu, esetleg tegyem ujra ra a Windowst.
A laptop elindul, de kegyetlenul lassu.
Egy Core i7 5 generacio, 8GB RAM-al, szoval nem indokolt. Esetleg a HDD-re fognam a lassusagot, de ugyebaz ezek annak idejen igy jottek ki es jol mukodtek hard diskkel.
Gondoltam, bad sector-os a hard, ezert kivettem es mas gepben bevizsgaltam. A Hard Disk Sentinel szerint a kondicioja 100%, teljesitmeny 100%, nincs hibas vagy gyenge szektor. Szoval ez is kipipalva.
Elkezdtem a RAM-ra gyanakodni. Ratettem a Windows memoria tesztjet. Igaz, eleg lassan, de hiba nelkul atment.
Van sajat BIOS tesztje. Na, itt kezdett furcsa lenni. A HP azt tippelte, a hosszu teszt 45 perc. Elinditottam, tobb tiz perc mulva is csak 1% volt kesz es tovabbi 9 ora 50 percet tippelt.
Itt arra gondoltam, hogy nem jo a processzor hutese, ezert "rotyog" (throttle)
Szetszedtem, kicsit poros volt, kicsit meg volt kemenyedve a termikus paszta, de ami a legfurcsabb volt, hogy a processzor radiator termikus vonalai kozul az egyik mas szinu es eros zold oxidacio lathato rajta.
Itt jon a kerdesem: Tudtommal ebben valamilyen gaz (vagy folyadek) van. Lehet ez kilyukadt valamilyen okbol kifolyolag es nem viszi at jol a hot?
Ez sok mindent megmagyarazna.
Csatolok par fotot.
Minden jot,
Janos
Hi Specialist,
every secound line is lost from the display
what you think,
b.r
Tyler
A címben is említett HP Spectre Ultrabook 14-3210NR kijelzőjén, a védő üveglap és az LCD között levegőbuborékok jelentek meg. A buborékok az LCD szélén jöttek elő, több helyen, körben.
Hogyan lehet ezt szakszerűen megjavítani - ha lehet kijelzőcsere nélkül? Találkozott már valaki ilyen hibával?
Köszi:
imrus101
Üdv! Mitől késhet a gép órája? Gondoltam a gombelemre, szétborítottam, nanáhogy legalul eldugva, totál hozzáférhetetlen helyen található, nade meglett... Az alaplapban mérve 3,4V-van rajta, tehát az jónak tűnik... Viszont az óra a gép bekapcsolt állapotában is képes 1 óra alatt fél órát késni. Mi a szmötyi okozhatja még?
