Egy olyan problémám lenne, hogy megszeretném venni a fent említett laptopot! A barátomnál a következő volta jelenség: becsíkozott a képernyő majd eltűnt minden semmi háttérvilágítás. le lett húzva a saját lcd-je majd egy külső monitort rákötöttem kép van minden működik szóval a videó kártya jó! Átforrasztottam az invertert és most van háttérvilágítás, de a képen látható a jelenség! Most továbbra is inverter hiba, vagy szalagkábel, vagy lcd hiba? Szerintetek mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm! http://kepfeltoltes.hu/view/130114/20130112704_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Firefox 10.0-hoz Ant. Video downloadert töltenék innen: https://addons. Mozilla. Org/hu/firefox/addon/video-downloader-player/versions/ . Melyik verzió alkalmas arra, hogy a teljes tartalmat letöltse, és hangot is rögzítsen?
A gépen van Adobe Flash player, JavaScript, és minden elképzelhető. Mivel a Firefox 10.0 a legmagasabb verzió, amiben a fejlesztők meghagyták a program fülek alulra helyezésének lehetőségét, ezt nem frissítem, még azon az áron sem, ha a futtatandó fájlok zömével a 10.0 verzió nem kompatibilis. Azért ne egy nyűves program mondja már meg, hogy a felhasználó milyen böngészőt használjon!
A tálca duplázódás a gyors indítás bejelölésekor továbbra is fennáll. Tisztelettel és üdvözlettel : multifilter
Akadt egy kis problémám egy újabb retkes HP-val. Van egy dv9420us, aminek a SATA vezérlője IDE módban működik, pedig AHCI-ben kéne, ugyanis egy SSD-t raknék bele, aminél nem lenne hátrány, ha menne a TRIM, ami viszont csak AHCI módban lehetséges. A SETUP-ban csak a tudtomra hozza, hogy "Factory installed OS: non-Vista", de változtatni nem enged. nV chipsetes egyébként.
Ugyanakkor van egy dv6xxx, ami ugyanez, csak 15,4-es kijelzőmérettel, az Vistával került ki, és abban AHCI-ben megy a vezérlő.
A kérésem tehát az lenne, árulja már el nekem valaki, hogy lehet a kettő közt váltani. Amúgy is utálom a HP-ket, de ez rátesz egy lapáttal...
Előre is köszönöm!
Hoztak egy HP Pavilion zv6000 -t táp nélkül. Nekem nincs ilyen ovál dugós tápom, gondoltam összedobok egyet hogy lepróbálhassam a noteszgépet de valamiért nem találom a neten a csatlakozó aljzat bekötését. Kérem ha tudtok segítsetek! Köszönöm!
