Pár napja küzdök már ezzel a hibával de nem találok rá megoldást.
Hewlett Packard 17-e051sh
MB model:R75
DA0R75MB6C1 REV:C
Csatlakozó
A körülmények nem tiszták. Amit látok, hogy a DC csatlakozójának centerpin része, szétvan túrva. Feltételezhető, hogy másik töltőt próbáltak rádugni.
Hibajelenség: Töltő csatlakoztatásakor a csatlakozón lévő led (fél fényerőn)felvillan egy pillanatra narancssárgán és onnantól táp visszajelzés nem indul el IO vezérlő felől.
-Ha a bekapcsoló gombot megnyomom villan hármat a csatlakozó ledje és semmi többet nem csinál.
Ezt mindig megcsinálja ha rányomok.
Amiket mértem a rajzon rájelöltem.
Ahol megálltam, 5v és 3.3v teljesen hiányzik az ezért felelős 2 fesz.konverter VIN lábán megvan a 19V táp feszültség, de a kimenetén nincs mérhető feszültség. EN lábán nem mérhető semmi, PWM vezérléséért felelős IO vezérlő tápfeszültsége sem mérhető. Minden tápkör felső FET-jén 19V megvan. PQ9/PQ8 levettem mind a 2FET kinyit/bezár. Itt álltam meg...
A címben említett laptop családi tulajdon, a feleségem szokta használni. Intel core2 duo P8700 processzor és intel GM45 chipset (azt hiszem) van benne. Gyakorlatilag mindenféle előjel nélkül ma elkezdett az USB nem rendesen működni, egyik se. Ami érdekes, hogy ezt leszámítva a gép úgy tűnik rendesen működik. Kipróbáltam két USB egeret, egy pendrive-ot és egy USB wlan csatolót, a különböző portokba dugdosva, de egyik sem működött sehol, azt írja a win 7, hogy nem tudja felismerni az USB eszközt, a Laptopnak van egy beépített memóriakártya olvasó egysége is, ez sem működik. Ami még érdekes, hogy van egy Sony fényképezőm ami viszont így is tökéletesen működik "pendrive" módban a négy USB portból kettőn. Mi ez, egy kezdődő BGA betegség?
Hi Specialist,
every secound line is lost from the display
what you think,
b.r
Tyler
A címben is említett HP Spectre Ultrabook 14-3210NR kijelzőjén, a védő üveglap és az LCD között levegőbuborékok jelentek meg. A buborékok az LCD szélén jöttek elő, több helyen, körben.
Hogyan lehet ezt szakszerűen megjavítani - ha lehet kijelzőcsere nélkül? Találkozott már valaki ilyen hibával?
Köszi:
imrus101
