udv: van ez a HP dv6700-as notebbok a gond az vele hogy bekapcsolom bevilagit felbug a ventilator es ennyi kikapcsol. de valamikor meg beindul es mukodik szepen rendesen de csak addig mig ki nem kapcsolom aztan kezdodik minden elolrol. gondoltam a csatlakozoval lehet gond de nem mert a memory modul nelkul meg problema nelkul akarhanyszor be lehet kapcsolni. ha valaki mar talalkozott ezzel a problemaval es tudja hogy erdemes vele foglalkozni megkerem hogy segitsen
Segítséget kérek tanács, magyarázat formájában. Lehet, hogy csak én tévedek!
Egy 5 éves HP laptop fényerejét kicsinylem. A benne lévő szabályzó érzékeli a külső fényt és le-felszabályoz, de nem világít olyan fényerővel mint a másik FUJITSU ami szintén 5 éves és elég sokat ment az is.
Nekem nincs tapasztalatom az LCD-kijelzők terén.(Lemaradtam a képcsöveknél.)
Az érdekelne, hogy ez lehet-e hiba--ha igen--javítható-e elfogadható költségen belül, vagy hogyan lehet növelni a fényerőt?
Javítható-e az akku, cellacserével,vagy szétszedhetetlen mint a hálózati tápja?
Jelentheti-e a világítás közel jövőbeni leállását?
A segítséget tisztelettel köszönöm!
isoram
Olyan problémára keresek megoldást, hogy egy laptop monitorkimenete meg van kopva, ezért kontakthibás.
A csatlakozó cseréje több okból se megvalósítható.
A tulaj, nem akar a gépétől távol lenni amíg javítom, én nem vagyok felkészülve a lakáson a csatlakozó cserére, meg igazán nincs is nagy kedvem hozzá, ripityára kell szedni az egész hóbeleglancot.
Hogy tudnám kivülről megoldani a problémát, milyen fusi ötletetek lenne.
Van nálam javítás alatt egy ilyen laptop..
A hibája hogy a HDD-t nem ismeri fel nem is forgatja meg...
A HDD-n az 5V táp megvan a GND is rendben van....lehet valami letiltja hogy elinduljon...? Alaplap HDD kábel elvileg jó!
Több HDD t is kipróbáltam de nem megy...
Mi lehet a hiba találkozott valaki ilyennel?
Mi kell egy laptop sata HDD-nek hogy felpörögjön mert csak az 5V ra nem indul el....de nem tudom mit kell még mérni..
Köszi a válaszokat...
