Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő hp laptop alaplapjának táp körében
lévő szétégett alkatrészeinek beazonosításában.
Hp 530 s/n:CND7442SKL
A képeken jól látszik a szétégett terület ,talán ha valakinek lenne egy működő példány "vagy kapcsolási rajz megnézhetné nekem az alkatrészek típusát.
Sajnos a roncsolódás mértéke nem csekély ,de esetleg javítható.
Ha valaki tud eladó működő alaplapot az is érdekelne.
Köszönettel!
Árpi
udv: van ez a HP dv6700-as notebbok a gond az vele hogy bekapcsolom bevilagit felbug a ventilator es ennyi kikapcsol. de valamikor meg beindul es mukodik szepen rendesen de csak addig mig ki nem kapcsolom aztan kezdodik minden elolrol. gondoltam a csatlakozoval lehet gond de nem mert a memory modul nelkul meg problema nelkul akarhanyszor be lehet kapcsolni. ha valaki mar talalkozott ezzel a problemaval es tudja hogy erdemes vele foglalkozni megkerem hogy segitsen
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címben jelzett típusú - sérülés mentes - laptop nem indul el...akkumulátor nincs benne... a tápcsatlakozó-aljazat mellett lévő led a tápfeszültség rákapcsolásakor villog néhányat, majd sötét marad. Az indító gomb megnyomására nem reagál...memóriát cseréltem, de nem hozott eredményt..... mit lehet még leellenőrizni ?
Köszönöm a segítő hozzászólásokat.
Hellótok!
Hozzám került a tárgybéli laptop. Hibája: Bekapcsolom a Power gombot rajta, felpörög a ventilátor, resetel a DVD, majd lekapcsol. A képernyőn semmi. :beee:
Ha rácsatlakoztatom a hálózati tápot, akkor folyamatosan újra-újra indulgat, de sohasem jut el a képernyő megjelenéséig. :yes:
Szétszedtem (már jártak benne előttem :jajj: ), lehúztam róla mindent, amit csak lehetett, de semmi változás. Valami belső, alaplapi zárlatot feltételezek, de se kapcsolási rajz, se SM. :roll:
Van esetleg valakinek ötlete, leírása?! :hmmm:
köszi:szuts
