Az lenne a gondom a "kicsikével",hogy bekapcsolás után feláll az oprendszer (xp prof.),azonban a hűtőventillátor(ok) fordulata megemelkedik a gép akadozik,lefagy.Ha csökken a ventik fordulata a gép ujra használható,s ez igy változik elég sürün. Az illesztőprogik eredetiek,minden "oké",csak idegeim lazulnak nagyon.A hasznos tanácsokat elöre is köszi
Üdv. bogyo
A címben említett laptop családi tulajdon, a feleségem szokta használni. Intel core2 duo P8700 processzor és intel GM45 chipset (azt hiszem) van benne. Gyakorlatilag mindenféle előjel nélkül ma elkezdett az USB nem rendesen működni, egyik se. Ami érdekes, hogy ezt leszámítva a gép úgy tűnik rendesen működik. Kipróbáltam két USB egeret, egy pendrive-ot és egy USB wlan csatolót, a különböző portokba dugdosva, de egyik sem működött sehol, azt írja a win 7, hogy nem tudja felismerni az USB eszközt, a Laptopnak van egy beépített memóriakártya olvasó egysége is, ez sem működik. Ami még érdekes, hogy van egy Sony fényképezőm ami viszont így is tökéletesen működik "pendrive" módban a négy USB portból kettőn. Mi ez, egy kezdődő BGA betegség?
A gép bekapcsolás után felhozza a windows kijavítási, vagy a normál indítás menüt. Bármelyiket választom, egy pattanás a hangszóróból, és újraindul. (blank screen, self test, boot list)
A 19V-os tápfeszültséget megrántja. Azt megpuffereltem 2200uF-dal (25V), semmit sem változott.
(Akku nincs a készülékben, az halott)
A 3,3V-ot szűrő 1000uF-os elkókat levettem az alaplapról - mind a négyet - , de jobb ESR és kapacitás értéket mutatnak, mint amit a boltban vettem, ezért inkább az eredetit visszaforrasztottam. A bootoláskor a 3.3 volton is mérek századvoltos esést.
A wincsesztert kiemelve próbáltam KNOPPIX-szal (DVD-s linux) bootolni, de az olvasó nem látta. Gondoltam, talán csak CD-rom, de vagy rossz az optikai meghajtó, vagy IDE probléma. Aminek ellent mond, hogy a HD masterbootját olvassa.
Másik wincsit nem tudok tenni bele, mert olyan nincs itthon, amin oprendszer is van.
Tud valaki segíteni, hogy tftp-vel hogy lehetne legalább felbootolni? A hálózaton is keresgél, hátha....
Esetleg más ötlet?
A diszket USB külső csatolóról PC-n tudom olvasni.
Adott egy HP DV6 laptop, ami azzal a hibával került hozzám, hogy nem tölti az akkumulátort, és akkumulátor nélkül nem kapcsol be. Viszont feltöltött akkuval tökéletesen müködik.
Csatoltam az említett rész kapcsolási rajzát.
A következőkre jutottam:
A PQ42 FET 4. lábán 19.5 volt bejövő feszültséget mérek, viszont az 1. és 3. lábon nincs feszültség, mivel a PQ4 FET állandóan nyitva van, amit a PQ3 tranzisztor vezérel. Ha a PQ 3 kollektorát lehúzom a testre, akkor megjelenik a 19 volt a PQ42 FET 1. és 3. lábán is, viszont a laptop akkor sem kapcsol be.
Találkozott már valaki ezzel a hibával? Valakinek van ötlete?
Csatoltam az említett rész kapcsolási rajzát, és a teljes kapcsolási rajzot is letölthetitek
innen (42. oldalon van a kivágott rész)
Köszönöm.
