Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő laptopnak december elején meghibásodott az invertere. A trafó szekunder tekercse megszakad. Szereztem egy bontottat, kicseréltem, azzal kifogástalanul működött mostanáig. Az elmúlt napokban bekapcsolás után, néha villogott a kép, néha teljesen megszűnt a háttérvilágítás. Újra indításkor ismét volt kép, néha órákig is. Mára végkép megszűnt működni! Megint inverter hiba, és ismét a trafó szekundere szakadt meg!
Kérdésem, hogy ez véletlen, vagy cső hiba, esetleg valami más okozhatja az ismételt szekunder szakadást?
Köszönettel várom azok véleményét, akiknek nagyobb a gyakorlatuk LCD-k/invertek javításában.
Üdv.: Szveti
Már régóta akarok tőletek segitséget kérni.
Az elmúlt kb.25 évben már volt egy pár gépem.
Az elmúlt 10 évben már csak leptopot használok.
A kérdésem az lenne Hozzátok,hogy hogyan lehetne megszüntetni ezt ..ki.....nagy szikrát? (100amperes ipari főkapcsoló?)
Hozzá teszem,volt olyan adapterem valamelyik gépnél ami soha nem csinált ilyet.
A márkás elosztómat zabálja szó szerint ez a szikrajelenség.
Ha tudnátok segiteni akkor köszönet Nektek!
A címben említett táppal szívok.
Ez amúgy egy Lite-On táp.
A lábkiosztása:
http://pinoutsguide.com/Power/hp_dc5100_pinout.shtml
És ez a valós bekötés!
Amúgy találtam más lábkiosztásút is.
Igaz az lehet, hogy másmilyen széria lehetett.
Elméletileg Zöld+Szürke az indítása??????
vagy mégse?
A másik amit megfigyeltem, hogy a lila vezetéken nem tudok mérni +5V-ot.
Mert elméletileg ennek STBY 5v-nak kellene lennie.
+ A TAC PIN10 az mi lehet?
Vagy esetleg merre kezdjem keresni a hibát?
IC készlet (pozíció):
IC200-> MC6800G
U1-> TL594
IC400-> PS224.
A segítséget előre is köszönöm.
Kérem city217, és kozakg ne szóljon a topichoz!
Hoztak egy ilyent. Szerintem megy, de semmi nemű kijelzés, még fény sincs a kijelzőn. A VGA D-SUB se megy.
Érdemes ebbe belebonyolódni, vagy a GPU qka?
Köszi
