Keresek HP Pavilion CQ62 210eb laptop bios tartalmat.
DAAX3MB16A1 Rev:A lap van benne, amit 3 féle biossal szereltek, ebben WINBOND 25Q80BVSIG van ami 1MB os.
Köszönöm.
Üdv Krisz
A címben szereplő laptop nem indul, így került hozzám.
Akkumulátort nem tölti(arról sem indítható).
Minden mozdítható periféria kiszerelése után sem ad semmilyen életjelet a bekapcsológombra, tehát kiszereltem az alaplapot DA0R76MB6D0 quanta:R76 REV:D.
Sajnos nincs hozzá megfelelő kapcsolási rajzom, de mérve a bekapcsológomb a 3.3V-ot megszakítja. Töltőről a rendszertáp(19V) megvan minden DC-DC konverteren. Pár DC-DC konvertert megvizsgálva nem kapnak engedélyező EN jelet, amit elvileg a KBC-nek kellene adnia, de rajz nélkül nem tudom kimérni/eldönteni, hogy csak valamelyik hibás, vagy nem is akarja elindítani, mert a KBC önmaga vagy a BIOS a ludas.
Segítséget kérnék, abban hogy külső programozóval (mini-Pro) ellenőrizhessem a BIOS tartalmat. Lengyel oldalon találtam elvileg egy hozzávalót, de regisztrálni kell, én meg nem érten az ő nyelvüket sajnos, így aki már közületek fent van ezen az oldalon kérem töltse fel a tanyára is a BIOS-t, link:
https://www.elvikom.pl/bios-hp-17-e065nr-da0r76mb6d0-quanta-r76-rev-d-t30725.html?lang=en
Továbbá ha lenne valakinek rajza, ötlete, tanács, hogy milyen módon lehetne életre kelteni, azt szívesen venném.
Köszönettel,
Anti
Megoldás volt a BIOS (Winbond 25Q32FV) megdelelő tartalommal való feltöltése.
Üdv mindenkinek,
Egy HP Scanjet 5400c A4 síkágyas scanner tápegysége meghibásodott (hibajelenség: nem ad feszt :) )
mielőtt nekiesnék megpróbálni szétszedni (maradandó károsodást fog valószínűleg szenvedni a heggeszett burkolat miatt), a segítségetek kellene hogy találkozott-e ilyen problémával vki., ha igen akkor sikerült-e elhárítani.
(A scanner céges [állami] és csak akkor esek neki a táp szétbontáshoz, ha van esély a megjavítására, különben nehezen fogok vele elszámolni, cserére nincs egyenlőre mód, mert az összes ilyen már, vagy kikopott, vagy akinek van az félti mint az aranyat [tápot is alig tudtam szerezni, hogy behatároljam a hiba forrást]) A munkámhoz viszont szükségem lenne rá.
A táp 12V egyen feszt ad ki, 4 pólusú csatlakozóval amelyből: +12V, GND ,NA, NA
B.: ha vkinek van ilyen tápja elfekvőben, baráti áron esetleg érdekelne.
Szebb napot!
Adott egy HP DV7 csodagep la-4083 alaplappal!
A hiba a kovetkezo:
-aksi nelkul abszolut nem reagal semmire, bekapcsolo gombra se. Megvannak az alap feszultsegek 3,3V 5V 19V (a bekjapcsolo gomb is megkapja)
-ha az akkumulator is benne van a bekapcsolo gombra egy pillanatra (kb. fel masodperc) reagal! Felgyul majd kialszik a power led!
-mertem benne egy sort es ilyenkor megindul az egesz alaplap egy pillanatra , a kapcsolasi rajzban (feltoltottem az adatbazisba) szerepel egy "bekapcsolasi procedura" ami mutassa hogy mi mi utann indul meg, (pl. syson, s4, s5, +1,8V stb.) milyen signalok kell aktivak legyenek hogy bekapcsoljon a gep.
Ezeket a jeleket en mind kimertem ez meg vannak addig a "pillanatig" amig probal a gep elindulni.
Zarlatos kondit , FET et nem talaltam.
Valaki talakozott mar hasonlo hibajelenseggel ?
Esetleg tipp vagy 5let ?
Koszonettel Szilard!
