A fenti típusú adaptert hozták javításra. Eleinte néha-néha nem töltött, majd később teljesen megszűnt tölteni.
Szétszedtem, megnézem. Amit nagyon furcsának találok benne, hogy a csatlakozó, amelyik a laptopba megy, három vezetéket tartalmaz. Egyik felirat alapján GND, másik 19V feliratú, harmadik,a panelen középső vezeték pedig ID feliratú. Csak a vezeték mérése alapján a GND és a 19V vezetékei között rövidzárat mérek, míg a harmadik "ID" jelölésű az nincs egyikkel sem zárlatban. A laptop csatlakozója úgy néz ki, hogy van a belső tüske és a külső kör alakú palást. Namost a külső palást külseje és belseje lenne külön a GND és a19V csatlakozó felülete. Ez tényleg lehetséges?
Ha igen, honnan lehet ilyen csatit szerezni?
Köszönöm figyelmed, remélem valamennyire érthető voltam. :D
Imre
Üdv Tanyalakók!
HP Photosmart C4680 nyomtatóba keresek elektronikát. A gépet a Vaterán vettem, az eladó szerint leesett a tápja. Lehet, viszont jó feszültséget ad ki, de a nyomtató csak egyet pittyen és se kép, se hang, se mocorgás.
A gép nagyon újnak látszik, alig vannak benne festéknyomok. Nem szeretném kidobni. Ha volna valakinek bontott nyomtatója másmilyen hibával érdekelne az elektronikai panelje.
Köszönöm a figyelmet!
sanyika45
Egy HP 625-ös notival lenne gondom! A hibajelenség:
Ha rádugom a töltőt akku nélkül, a töltő csati mellett világít a fehér LED!
Ha töltő nélkül beleteszem az akkut, akkor is világít a fehér LED!
Semmilyen egyéb LED nem világít és semmi sem indul a gépben!
Egyik esetben sem kapcsol be! Méregettem már, én eddig egy DC-DC konverterre tippelek, ami a DC tápcsati mellett van az alaplapon, és közvetlenül a CPU hűtő hőcsöve alatt. A hűtője totál el volt dugulva, tehát a hő nem tudott távozni a gépből, és feltételezem, hogy a hűtő túlmelegítette a DC-DC konverter chipet. Hő okozta elszíneződés is látszik a tetején, de azért leolvasható maradt a típusa, és több ilyen is található az alaplapon.
TPCA 8036-H típusú chip van benne, ebay-en láttam, hogy lehet kapni!
DC-DC
Elképzelhető, hogy tényleg ez a hiba, illetve mennyi esélye van, hogy más nem károsodott?
Van egy HP Slate 7 - es androidos tabletem. Bekapcsoláskor csak a HP logóig jut. Ha pedig két gombbal újraindítom akkor pedig addig a feliratig jut: Recovery system v4.1 .
Szeretném megtudni mit lehet vele csinálni ilyenkor?
