Adott egy HP DV6 laptop, ami azzal a hibával került hozzám, hogy nem tölti az akkumulátort, és akkumulátor nélkül nem kapcsol be. Viszont feltöltött akkuval tökéletesen müködik.
Csatoltam az említett rész kapcsolási rajzát.
A következőkre jutottam:
A PQ42 FET 4. lábán 19.5 volt bejövő feszültséget mérek, viszont az 1. és 3. lábon nincs feszültség, mivel a PQ4 FET állandóan nyitva van, amit a PQ3 tranzisztor vezérel. Ha a PQ 3 kollektorát lehúzom a testre, akkor megjelenik a 19 volt a PQ42 FET 1. és 3. lábán is, viszont a laptop akkor sem kapcsol be.
Találkozott már valaki ezzel a hibával? Valakinek van ötlete?
Csatoltam az említett rész kapcsolási rajzát, és a teljes kapcsolási rajzot is letölthetitek
innen (42. oldalon van a kivágott rész)
Köszönöm.
Helló. Az történt hogy a cimben emlitett laptop-omat a lányom megütötte és azóta jelentkezik a
videón mutatott jelenség.Próbáltam óvatosan átmelegiteni az lcd paneljét, féltem nehogy elengedje a ragasztás a flat kábeleknél de nem segitett.Láttam youtube on hogy több embernek is van hasonló baja de szinte mindenhol akkor ugrott vissza a kép ha nyomkodták a kijelzöt, nekem meg magától megjön a kép mintha valami felmelegedne és utánna müködik.Régóta nagyon megvagyok elégedve vele és nemszeretném lecserélni :weep: . Lenne Valakinek ötlete hogy mi a probléma, találkozott már Valaki ilyen gonddal? Nem mindig egyformán jön meg a kép, valamikor csak csikokban lehet látni és szaporodnak a csikok, majd utána ugrik be a teljes kép.
Hp Zv 5000 laptop kijelzője sötét,ccfl cső csere után is.Inverter hibára gondolok.Javítható-e az inverter,vagy csere ?
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Tudnátok segíteni? A tulaj üzem közben levette az akkut, azóta csak elöl a villám jel villog narancs szinben. Töltőről ment mert akkuról csak 1-2 percet bírt. Mit ölt meg benne?
köszi
