Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő laptopnak december elején meghibásodott az invertere. A trafó szekunder tekercse megszakad. Szereztem egy bontottat, kicseréltem, azzal kifogástalanul működött mostanáig. Az elmúlt napokban bekapcsolás után, néha villogott a kép, néha teljesen megszűnt a háttérvilágítás. Újra indításkor ismét volt kép, néha órákig is. Mára végkép megszűnt működni! Megint inverter hiba, és ismét a trafó szekundere szakadt meg!
Kérdésem, hogy ez véletlen, vagy cső hiba, esetleg valami más okozhatja az ismételt szekunder szakadást?
Köszönettel várom azok véleményét, akiknek nagyobb a gyakorlatuk LCD-k/invertek javításában.
Üdv.: Szveti
Hp 3820 nyomtatómat szeretném szétszedni, mert kifolyt a tinta és ki akarom takarítani. A borítást nem tudom leszedni, valahol akad. Útmutatást, vagy rajzot kérnék szépen.
Köszönettel: Péter
Került hozzám nem olyan rég egy gép, az-az ingyen kaptam.
Megpróbálom "rendbe rakni". Ha lehetséges.
De se kép se hang.
Elsőként a táp elindításával próbálkoztam de semmi.
Általánosságban az ATX gépeknél a ZÖLD vezetéket kell összekötni a GND-vel azt indul.
Na erre semmit se reagál.
Igaz ennél a gépnél valamilyen "MINI" ATX aljzat van. (20pin)
De semmi egyezés nincs a klasszikus 20pin ATX tápcsatival.
Mint lábkiosztás.
Lehet, hogy máshogy kell elindítani? Esetleg terhelni kell valamelyik táp ágat?
PL: 3,3v, 5v vagy 12v?
Mert már hallottam ilyenről is.
Vagy lehet, hogy más gond van a tápnál?
Ha valaki ismeri ezt a tápot és tud róla infót megosztani, azt megköszönném.
A mellékelt képeken megtalálható minden infó!
Köszönöm.
Egy HP 625-ös notival lenne gondom! A hibajelenség:
Ha rádugom a töltőt akku nélkül, a töltő csati mellett világít a fehér LED!
Ha töltő nélkül beleteszem az akkut, akkor is világít a fehér LED!
Semmilyen egyéb LED nem világít és semmi sem indul a gépben!
Egyik esetben sem kapcsol be! Méregettem már, én eddig egy DC-DC konverterre tippelek, ami a DC tápcsati mellett van az alaplapon, és közvetlenül a CPU hűtő hőcsöve alatt. A hűtője totál el volt dugulva, tehát a hő nem tudott távozni a gépből, és feltételezem, hogy a hűtő túlmelegítette a DC-DC konverter chipet. Hő okozta elszíneződés is látszik a tetején, de azért leolvasható maradt a típusa, és több ilyen is található az alaplapon.
TPCA 8036-H típusú chip van benne, ebay-en láttam, hogy lehet kapni!
DC-DC
Elképzelhető, hogy tényleg ez a hiba, illetve mennyi esélye van, hogy más nem károsodott?
