Hello!
Egy meglévő, HP notebook ENVY 15,6" géphez keresek valakit, aki a meglévő képernyőt egy "IPS" panelre kicserélné.
Az ISP 170 foknál nagyobb látó-néző szöget biztosít, brilliáns színvisszaadás mellett.
Lehetőleg Budapesten, vagy a környékén.
A gép jele, a pontosítás végett: HP_ENVY_15_6_J2T26EAR#AKC
Üdvözlet.
Fent nevezett monitor benq belsővel.Szokásos problémával nincs háttérvilágítás,
2db5707 zárlatos a négyből.Cserélve még c824 c825 0.22u és két220u c801,802.Tápban
c611 ill. 606 47u.Kritikusnak vélt pontok átforrasztva a monitor tökéletesen működik.Az egyik egy napig a másik először egy órát majd következő bekapcsolásnál egy perc múlva kikapcsolt led sem világít egyiknél sem.A Tápból pattogó hang,áramtalanítás után addig míg a puffer ki nem sül.
Egy kis segítség elkelne.
Üdv.Gamma.
Kedves Uraim!
Segítséget szeretnék kérni!
Behoztak hozzám egy HP L1706 ,product number: /PX849A/monitort,és az a problémám,hogy az inverter áramkörben lévő Fetek,és a tápfeszültséget előállító IC izzik 2-3 perc után,és a monitor letilt.Az inverterre gyanakodtam,rendeltem teljesen újjat,de semmi változás,csere után ugyanúgy maradt a hiba.Sajnos rajzom nincs,amit itt találtam az nem eggyezik meg a nálam lévő monitorral.
Kérem,ha valaki már találkozott ilyen hibával,vagy lenne ötlete ossza meg velem!
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel: Péter
Kellemes hétvégét Mindenkinek!
HP Pavilion f1703 monitor másik gépre kapcsova felbontási (resolution) hibajelzést ad, pedig a másik gép ugyanolyan felbontásra van beállítva.
A Windows-ban nem találok monitor tipus beállítási lehetőséget. A lecserélni kívánt HP 1502 monitor állandóan "OSD Lock out" hibajelzést ad. Mit tegyek? Hogyan lehet ezt a hibát helyre pofozni? Valaki tudna segíteni? Nagyon megköszönném. Üdvözlettel : multifilter
Végül is meglett az oka, a műanyagba beöntött VGA dugó kontakt bizonytalan volt. MEGOLDVA.
