HP COMPAQ NC-8230 NW-8240 NX-8220
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
3.7 MB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar hp manual?
HP COMPAQ NC-8230 NW-8240 NX-8220 service manual (1st page)
Preview of HP COMPAQ NC-8230 NW-8240 NX-8220 [1st page]
HP COMPAQ NC-8230 NW-8240 NX-8220 service manual (2nd page)
Preview of HP COMPAQ NC-8230 NW-8240 NX-8220 [2nd page]
    HP COMPAQ NC-8230 NC8230 NW8240 NX8220 NC 8230 NW 8240 NX 8220 NW-8240 NX-8220
HP DV6 6020et laptop HDD hiba!
Sziasztok! Van nálam javítás alatt egy ilyen laptop.. A hibája hogy a HDD-t nem ismeri fel nem is forgatja meg... A HDD-n az 5V táp megvan a GND is rendben van....lehet valami letiltja hogy elinduljon...? Alaplap HDD kábel elvileg jó! Több HDD t is kipróbáltam de nem megy... Mi lehet a hiba találkozott valaki ilyennel? Mi kell egy laptop sata HDD-nek hogy felpörögjön mert csak az 5V ra nem indul el....de nem tudom mit kell még mérni.. Köszi a válaszokat...
HP Pavilon PCA8 Typ. k551.at sz.gép memória bővítése lehetséges? (lehetséges, de nem gazdaságos)
Sziasztok! Anno vettem itt a tanyán valakitől ezt a gépet.... néhányszor már bekapcsoltam, de "üzemszerű" használatának (kamerát akarok rákötni) csak most jönne el az ideje. Amihez viszont jó lenne kicsit bővíteni azt a két 512-es memóriát ami benne van. Na itt kezdődnek gondjaim... nem tudom milyet lenne érdemes bele rakni. Annyit (ha igaz) sikerült kihámoznom, hogy DDR való bele, (jelenleg is ez van) de kérdés milyen paraméterűek azok amiket még elfogad(na). Megköszönném a tanácsokat, mert nem szeretnék felesleges kiadásokat magamnak. Köszönettel: Kiss Z. Köszönöm mindenkinek a segítséget! Világos lett számomra, hogy bár lehetséges, nem éri meg a bővítés. A RAM kérdés egy dolog, viszont a processzor gyorsasága, vagyis lassúsága kérdésessé tett minden további ráfordítást, ezért itt lezártnak tekintem a témát. Köszönettel: Z.
HP Compaq 6735s boot probléma.
Na ez mi a franc lehet?
Régebben találkoztam hasonló üzenetekkel boot-olás alatt, de nem ez volt a konkrét szöveg!
Akkor HDD, vagy sata kábel, régebben IDE kábel...
Vagy az alaplapi vezérlő volt a gond.
A legjobb esetben csak a partíciós tábla szállt el a vinyón.
Na de az is fura, utoljára semmi gond.
Tegnap felraktan tőltőre, mert már régen használtam.....
Most bekapcsolom, azt ez az üzenet vár.
Amúgy SSD van.
Biosban a "Self-Test" a meghajtóra minden ok.
Meg sűrüen azt csinálja, hogy kép sincs!
Rárakom a töltőt, kikapcsolt állapotban, majd úgy indítom...
Egyből van kép is.
Az akksija amúgy jó szar!
Max fél óra.
De ez nem lehet!!!!!!
Mármint befolyásolás.
HP laptop akku javítása
Sziasztok! Egy, a fent nevezett gép akkujával bíbelődöm. 8 db 3,7V-s akku van benne, 6db-n 4V-t mérek, kettőn viszont 5,1Voltot. Valószínűnek tartom, hogy az utóbbiak szakadtak. Vagy valami más lehet? A másik kérdésem az lenne, hogyan szoktátok a cseredarabot bekötni? A forrasztást nem igazán tartom jónak ebben az esetben. Köszönöm a figyelmet. Míg a szünet tartott, kicseréltem a hibás két cellát. Megjelent a feszültség a kapcsain, viszont most azt írja nincs bent akku. Vajon miért?
