Tiszteletem, a kollegáknak!
A fentiekben megnevezett laptop, HSTNN-136C, ill -127C alaplap rajzát keresem.Nevezetesen,a táprész vezérlése zavaros, mert kikapcsolt állapotban a TPS51120 áramgenerátoros üzembe megy át, és természetesen fűt, mint egy rezsó, valamint eszi az aksit.
Segítségeteket előre is köszönve, maradok tisztelettel:
exGelkás
Egy olyan problémám lenne, hogy megszeretném venni a fent említett laptopot! A barátomnál a következő volta jelenség: becsíkozott a képernyő majd eltűnt minden semmi háttérvilágítás. le lett húzva a saját lcd-je majd egy külső monitort rákötöttem kép van minden működik szóval a videó kártya jó! Átforrasztottam az invertert és most van háttérvilágítás, de a képen látható a jelenség! Most továbbra is inverter hiba, vagy szalagkábel, vagy lcd hiba? Szerintetek mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszönöm! http://kepfeltoltes.hu/view/130114/20130112704_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Udvozlet Szakik
Az ominozus HP DV 2000 osszes elerheto Wifi halozatot latja, csatlakozni is kepes rajuk, de erre a routerre valamiert nem, hiszen szerinte " nincs is ".
Viszont, Az osszes Wifis keszulek, beleertve a mobilokat is, latja , es cstlakozni is tudna ra, errol hasznalom en is a netet a muhelyben.
A csoda az , hogy regebben hasznaltuk ezt a router-laptop kompoziciot, problema nelkul.
Azota tortent egy upgrade, Vistarol Win7-re.
Lan cstlakozassal mukodik a dolog.
Minden konstruktiv hozzaszolast nagyra becsulnek.
roy
Adott egy hp probook 4710s, ami egy szervizes laptop, minden vacakkal teletelepítve, ami szinte pótolhatatlan . Max az ssd-t másik azonosba áttéve ;) nem nagy érték... De sok munka...
Lényeg: lyukas benne a tápban egy lm393, ami egy opa, ismeretem szerint :) no de több is van benne, oka ismeretlen...
Találkozott ezzel már valaki? Mert ha csak egy opa a baja, az nem gond, de vannak kétségeim, hogy ez valóban az lesz, és nem valami nagy FET.. pl. Csak a típus azonos...
Van értelme ezzel foglalkozni? A gép nem tölt, bekapcsolni sem lehet, akkuról sem indul.
Megoldás: valóban komparátor. Cseréltem. Az új nem lyukad ki :) cserébe ugyan úgy nem indul. A tápja rendben, a soklábú smd energiagazdálkodó proci nem vezérel ki.. valami feltétel nem teljesül. Segédtápok megvannak mind...
Leves.. többet nem ér. Rendeltem bontóból bele alaplapot.
