Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő hp laptop alaplapjának táp körében
lévő szétégett alkatrészeinek beazonosításában.
Hp 530 s/n:CND7442SKL
A képeken jól látszik a szétégett terület ,talán ha valakinek lenne egy működő példány "vagy kapcsolási rajz megnézhetné nekem az alkatrészek típusát.
Sajnos a roncsolódás mértéke nem csekély ,de esetleg javítható.
Ha valaki tud eladó működő alaplapot az is érdekelne.
Köszönettel!
Árpi
Van 1 barátnőm, annak rádiófrekis NET van (tanyán lakik, csak ez elérhető).
Ma tapasztalta, hogy egyetlen PHP oldalt sem tud megnyitni.Kérdés mi lehet a szerveren a hiba? A szolgáltató tagadja, hogy nála lenne a hiba. Újraraktam az XP-t de a helyzet 1 csapásra mit se változott, viszont ide hozzám áthozva a gépet (más szolgáltatónál vagyok), tökéletes, nyit mindent, és gyors mint a villám.
Minden tippnek örülnék, nagyon aranyos barátnőm, nagyon sokat segített rajtam, amikor beteg voltam.
Kiegészítés:A templom toronyba van az adó az ügyfélnél 1db 2.5 gigás WIFI router.
A szolgáltató:Bertics Csaba Hercegszántó Mártírok útja 5/b.
A következő oldalakat próbáltam www.hu.ikariam.com, www.eurosport.hu, www.citromail.hu, www.ncore.cc stb. Egyik se jön be, se explorerrel, se google crome-al, se mozzillával, se operával.Semmit nem ír ki csak "forog", nincs hibaüzi.
A böngészés megy, pl. az elektrotanya kifogástalan.
Van egy 8560-as HP-m, win 10 64 bit. Egyik napról a másikra nem látta az usb-s kártyaolvasóban az sd kártyát, de a minitools látja, és megmutatja, milyen partíciók vannak rajta, illetve ugyanezt csinálja külső hdd csatolóval is (usb-sata). A másik gépemben hibátlanul működnek az eszközök, ezen viszont magát az eszközt látja, csak a benne lévő lemezt nem. Mintha nem raknék bele sd kártyát, vagy HDD nélkül dugnám be az usb sata csatolót. A sima pendrive-ot viszont hibátlanul látja.
Van erre ötletetek?
Jácint
Diskmanagerben hozzákellett rendelni egy meghajtó betűjelet.
https://youtu.be/DL7zpPx4D9o?t=167
Üdv mesterek.
Érdekes problémám adódott.nem értem. Vettem egy 120gb-os SSD-ét.,,, mert már ami benne volt attol állandóan lefagyott a rendszer,,,,,
nem is csoda ,,, sentinelt felrakva 6% kondiciót mutatott.
Szóval beraktam az ssd ,,, és telepiteni akartam a windows 10-et....... de nem engedte ,, ezt irta ki a képernyöre,,,,
https://ibb.co/xYckShM
https://ibb.co/6D0sW6v
másik Hp laptopba sem indult el.
A megdöbbentö az , hogy a 6%-os kondicióju régi ssd-re simán feltelepitettem a windows 10-et..
Elöre is köszönöm a hozzáértök tanácsát/segitségét
Campes
MEGOLDVA!!!
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A SEGITSÉGÉT. ..... ÁTNYÁLAZTAM A YOUTUBOT ÉS TALÁLTAM MEGOLDÁST ,, RÁADÁSUL MAGYAR SRÁCTÓL..... KÖSZI TomiX
AKINEK ILYEN PROBLÉMÁJA VAN VAGY LESZ ITT VAN A YOUTUBE VIDEO LINKJE.
https://www.youtube.com/watch?v=7Gsogb_8sts
