A fenti laptop kijelzőjével az a gond, hogy hiányzik a képből oszlop, ez a kijelző nyomására elmúlik.
A nagyobb baj az lenne hogy ahol fehérnek kellene lenni a háttérnek, teljesen világos kék. A betűk ahol kell, meg a kisebb felületek fehérek.
Külső monitorral tökéletesen működik.
Szerintetek melyik résznél kezdjek neki a hibakeresésnek?
Miki
Tud nekem valaki segíteni egy HP NX6325 tápegység rajzzal? Mármint a laptop belső DC csati utáni részével.. A DC csati után van egy FET.. Ha azt átkötöm, megy a gép.. De a FET gate lába nincs lehúzva.. Kellene egy rajz, hogy mire való az a FET, s miért nincs nyitva.. Q72
Köszi
Laci
Hoztak hozzám egy HP 250 típusú laptopot.
A gazda elmondása szerint szerette volna rátelepíteni a WIN8-at, de valamit elronthatott. Állítólag a telepítés végigment, de a laptop állandóan újraindul és nem tölti be az operációs rendszert.
Gondoltam, hogy valamit elronthatott, ezért én próbából elindítottam rajta a WIN7 telepítőt. Az egyéni beállításoknál látszanak a partíciók, tehát ő is sikerrel járhatott, így újraindítottam és beléptem a boot-menübe, ahol alapon valami EFI boot opción állt. Lementem a "beépített hard drive" menüpontra és újraindulás után nekem sem akart elindulni, mert állandóan újraindult.
Nosza el kezdtem ismét feltenni rá a WIN7-et és szépen fel is települt, de sajnos nekem is ua.-t csinálja, mint az előzőekben.
Gondoltam valami HP-s dolog van a palacsintában és mivel ezek a gyártmányú gépek mindenféle faxsággal el vannak látva, megkérdeztem tőle, hogy nincs-e esetleg gyári lemeze. Volt, de már rég nincs meg. Egyébként eredeti WIN7 szoft volt rajta, mert az igazoló címke rajta van, sőt a BIOS-ban is van rá bejegyzés.
Mit lehet ezzel kezdeni?
Köszi
Üdv! Mitől késhet a gép órája? Gondoltam a gombelemre, szétborítottam, nanáhogy legalul eldugva, totál hozzáférhetetlen helyen található, nade meglett... Az alaplapban mérve 3,4V-van rajta, tehát az jónak tűnik... Viszont az óra a gép bekapcsolt állapotában is képes 1 óra alatt fél órát késni. Mi a szmötyi okozhatja még?
