Van nálam javítás alatt egy ilyen laptop..
A hibája hogy a HDD-t nem ismeri fel nem is forgatja meg...
A HDD-n az 5V táp megvan a GND is rendben van....lehet valami letiltja hogy elinduljon...? Alaplap HDD kábel elvileg jó!
Több HDD t is kipróbáltam de nem megy...
Mi lehet a hiba találkozott valaki ilyennel?
Mi kell egy laptop sata HDD-nek hogy felpörögjön mert csak az 5V ra nem indul el....de nem tudom mit kell még mérni..
Köszi a válaszokat...
Anno vettem itt a tanyán valakitől ezt a gépet.... néhányszor már bekapcsoltam, de "üzemszerű" használatának (kamerát akarok rákötni) csak most jönne el az ideje. Amihez viszont jó lenne kicsit bővíteni azt a két 512-es memóriát ami benne van. Na itt kezdődnek gondjaim... nem tudom milyet lenne érdemes bele rakni. Annyit (ha igaz) sikerült kihámoznom, hogy DDR való bele, (jelenleg is ez van) de kérdés milyen paraméterűek azok amiket még elfogad(na).
Megköszönném a tanácsokat, mert nem szeretnék felesleges kiadásokat magamnak.
Köszönettel: Kiss Z.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Világos lett számomra, hogy bár lehetséges, nem éri meg a bővítés. A RAM kérdés egy dolog, viszont a processzor gyorsasága, vagyis lassúsága kérdésessé tett minden további ráfordítást, ezért itt lezártnak tekintem a témát.
Köszönettel: Z.
Fenti nyomtató hibásan nyomtat, az egyes szinösszetevők egymáshoz képest el vannak csúszva. Az eltérés jelentős az oldal bal szélén és alig észrevehető a jobb szélén. Az első kép alsó szélén látható leginkább a két szélén lévő sarok-rajzolaton (bekarikázva).
A tonereket megmozgattam, nincs hatása, de feltűnt, hogy a vörös alig mozdul mig a többi 2-3mm-t is mozditható. A driverben nincs korrekciós lehetőség.
Nem tudom mi történt vele, de lehetséges, hogy mechanikai behatás érte, mert az egyik burkolatelem kicsit el van mozdulva.
A gazdájával nem tudok beszélni.
Mi lehet a hiba oka? Javitható házilag?
sanyika45
A címben említett laptopra rádugtak (nem tudom mit, talán HDMI-re valamit) és onnantól se saját se külső megjelenítőn nincs kép. A gép megy, mert betölti a windowst, de kép nyista. Csatlakozókon, alaplapon semmi elváltozást nem találok, LCD szalagkábel csatlakozásnál a biztik jók, de semmi ötletem, hogy merre menjek, mit mérjek. Esetleg valakinek valami ötlete?
Előre is köszi!
Kép 1
Kép 2
