Fent említett gép produkál érdekes hibát. Ha az akku a gépben van, elindul ugyan, de nem használja a töltőt, tehát olyankor is akku üzemben működik.
Ha nincs benne akku, úgy töltőről működik.
Szétszedtem, lap kint a gépből, leszedtem róla mindent (CPU-t, ramot, RTC elemet). Így rákötve az akkut, és a töltőt, bekapcs nélkül, felvillan a fehér led a töltő csati mellett, átvált narancsra, mint ha töltené, de pár másodperc után abbahagyja. Az az érdekes, hogy tegnap ezt percekig tartotta, a MAXIM 8731AE típusú töltésvezérlő IC melegedett is, tehát dolgozott. De ma már nem. Ha nincs akku kötve a lapra, csak a töltő, akkor halk pattogást hallani a lapról, mint amikor zárlat miatt letilt. De nem találom egyelőre az okot...
HP 650 C1NOOEA#AKC indulás elött üzenetet küld,miszerint gyenge,rossz az akku.....A felajált weboldalon lehet 22e Ft-t venni ....
Az OP Windows 8.1.Hogyan lehet a kiirást megszüntetni? A BIOS nem tartalmaz ilyen funkciót...Igen 12 éves gép,nem akarok kőlteni rá....
Mindenki figyelmét megköszönve..
üdv:kov-jo
üdv: kaptam egy uraságoktól levetett HP Compaq 6110 tip laptopot, ami azt írja ki , nem találja a diszket.
Kibontva, van benne,de HP 356014-002 feliratú.
A gép manuálja szerint
378211-001 30-GB hard drive, 4200-rpm, includes frame and connector
378212-001 40-GB hard drive, 4200-rpm, includes frame and connector
378213-001 60-GB hard drive, 4200-rpm, includes frame and connector
378214-001 80-GB hard drive, 4200-rpm, includes frame and connector
378215-001 60-GB hard drive, 5400-rpm, includes frame and connector
vagy
5400-rpm80-GB60-GB40-GB, 380108-001,378215-001,380107-001
4200-rpm80-GB60-GB40-GB30-GB, 378214-001,378213-001,378212-001,378211-001
kellene lenni benne.
A most benne levő tűs csatlakozású gondolom, közbetéttel csatlakozna-ami hiányzik- a géphez?
Kérdésem, a most benne levő alkalmas-e ehhez a géphez(ha lenne közbetét.
A gép azután került hozzám, hogy elhozták egy szervízből, mivel szerintük drágán javítható
Tisztelet kollégák!
A címben szereplő szkennernél a következő hiba lépett fel:
A lap közepén változó szélességben "elmossa" a képet.
Vagyis hibás pixeleket tesz a képbe.
Van, hogy 5mm, és van, hogy 3cm a szélessége.
Megtisztítottam a tükröket, és az üveglapot, de semmi nem változott. Becsíroztam a tengelyt, hátha "berágott" középen, de az sem használt.
Tanácstalan vagyok, hogy mi lehet a baj.
Csatolok egy fehér lap képét, ezen jól látható a hiba.
